Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Вт, 21.08.2018, 12:56 | Сообщение # 91
sobol-2
  Постов: 26  Offline ОК
sparkingsparking, Вернулся с черного моря с клоном pi. Чуйку убрал на самый минимум. Ложняков и зависаний, подмаргиваний ни разу не было. Прошивка 1.2.1. Хорошо видит железо: обрывки тросов, современные монетки, гвозди, гайки. Удовлетворительно видит закольцованные цели типа обручалок. Мелкое золото (сережки) и цепочки не видит.
Вт, 21.08.2018, 14:09 | Сообщение # 92
sparkingsparking
  Постов: 912  Offline Друзья
С чуйкой на минимум и в соленой воде не будет, только максимум. smile
Надо попробовать клону DD катушку подцепить, как я цеплял к Питону, очень интересно как он такое будет регулировать!
Есть вообще задумка сделать очень простой импульсник с индикацией цвет и черняга.
Основой может быть любой импульсный металлоискатель, но с DD катушкой.
Индикацию сделать как при настройке приемника, на светодиодах.
Тогда железо будет индицировать нижний светодиод, а цветмет - верхний.
Отредактировал sparkingsparking - Вт, 21.08.2018, 14:15
Вт, 21.08.2018, 19:19 | Сообщение # 93
sobol-2
Да дискрим нужен. Тогда можно не только в воде искать, но и в прибрежной зоне существенно экономя время на поиск цветмета, а не железок. Заметил еще что, в некоторых местах прибрежной зоны цветные цели и железо по слоям вперемешку идут, одно над другим спрессованным слоем. Копаешь вроде бы четкий железный сигнал, выпадают с разной глубины и с боков разные цветные монетки как бы случайно, а в самой глубине железка. biggrin
Вт, 21.08.2018, 21:05 | Сообщение # 94
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
Трата времени!
Да, это выполнимо. Подходов несколько. Можно хоть на сдвоенном компараторе, с зеркальным включением, можно и на ардуинке за пол часика написать простенькую прогу. Главное потом не разбить об дерево приборчик. biggrin При махе датчиком с одной стороны в другую цель будет полезной, при поводке в другую- наоборот. Можно конечно "плюхать" датчиком сверху вниз , но это не поиск. Там ещё много своих приколов. biggrin
Вт, 21.08.2018, 21:49 | Сообщение # 95
sparkingsparking
Boltyara,Все возможно, но попробую все равно, просто ради интереса.
Вс, 26.08.2018, 15:47 | Сообщение # 96
Zver
  Постов: 131  Offline ОК
Всем привет, нашел свой старый клон пи-в, решил доделать) включаю прибор загораються все диоды, гаснет последня, и с первой начинают выключаться дойдя до последней она загораеться и гаснит, затем начинает орать как буд-то нашел что то хоть и без катушки с 2-3-го диода орет меняя тональность пока не дойдет до последней и затем опять снова, цикл повторяеться, кнопки работают громкость барьер и тд
В чем же господа может быть причина? нормальную катушку не не мотал(
Пн, 27.08.2018, 22:10 | Сообщение # 97
  Постов: 3399  Offline Друзья
sparkingsparking,
Boltyara,
Цитата Boltyara ()
Главное потом разбить об дерево приборчик
так уже есть два варианта
1 Шанс, решение хитрая катушка но отсутствует отстройка от грунта
2 Малыш FM-FM2 тоже присутствуют свои "мухи" но более перспективный вариант
Пн, 27.08.2018, 22:45 | Сообщение # 98
sparkingsparking
1- слишком сложный
2- сам принцип подразумевает нестабильную работу, а следовательно он первый кандидат на разбить о дерево biggrin
Вт, 28.08.2018, 01:27 | Сообщение # 99
sparkingsparking,
1- слишком сложный
всего лиш катушка "сложная", начинка мозга родоначальник квазар авр где большая проблема найти АЦП
особенно если еще китайцы отправят глючные пик,как у меня было с парой приехавших,шились-читались нормально а ни один девайс на них не заработал (схемы кстати для проверки разные паял для исключения именно собираемого изделия) в оконцовке контролеры были расхе...чены молотком на тисах дабы мозг и руки более не занимали а собраный М-FM2 так гдето собраный без контролера лежит
Вт, 28.08.2018, 19:40 | Сообщение # 100
Zver
Прибор заработал, но глючит часто, при подносе металла начинает светомузыку секунд 5-10 или более и успокаивается, прошивка старая 1,01 вроде. В чем может быть проблема? питал от разных источников батарейками 18650, даже кроной biggrin
