Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Чт, 15.11.2018, 18:53 | Сообщение # 151
arthol
  Постов: 204  Offline ОК
Boltyara, в том то и дело что в меню зайти не как, разводка платы кнопок исключает вход в сервис. и хотелось бы данный вопрос решить не программно а именно детальками. так как боюсь что программно сделаю хуже чем механически. и да, мне не поднять минимальное напряжение а понизить до 6в.
Чт, 15.11.2018, 19:01 | Сообщение # 152
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
arthol, детальками нельзя. Проц через этот делитель получает инфу о напряжении ИП и формирует ширину импульса передатчика, затем защитный интервал.
Чт, 15.11.2018, 19:09 | Сообщение # 153
arthol
Boltyara, и все же, хотел бы помучит детальками. на сколько понимаю, для занижения до 6в сработки, указанные резисторы нужно поднять по номиналу на пару -тройку килоом.
так как не хочу использовать преобразователь для питания от 2шт 18650. так как на целый день их не хватает, а преобразователь при некоторых порогах снижения напряжения резко поднимает его до не допустимых 28в и клон просто в дым. вот и волнует данный вопрос решить именно детальками. а через меню просто напортачу 100%.
Добавлено (15.11.2018, 19:13)
по началу думал что контроль питания происходит через точку у реф . удалил тл431 и подпаяв 5в на прямую, ни чего не изменилось. оставил как есть. в итоге прибор проработал столько же, сколько и с тл431. вот и решил узнать и как сделать контроль питания не программно.
Чт, 15.11.2018, 19:19 | Сообщение # 154
Boltyara
Так три подруби- свежих хватит дней на пять (с перерывом на копание при 8-ми часовой смене biggrin ) - проверено в экспедициях.
Добавлено (15.11.2018, 19:20)
URef - это опорное напряжение.
Чт, 15.11.2018, 19:27 | Сообщение # 155
arthol
Boltyara, в том то и дело. что место только под 2 аккума. и хотелось бы остаться при данном минимализме.
всегда стремлюсь к минимализму и облегченке
Чт, 15.11.2018, 19:35 | Сообщение # 156
Boltyara
arthol, Насчет минимализма и преобразуев- это к sparkingsparking. Я таких опытов сторонюсь. Импульсник должен хорошо кушать, как камаз соляру. Если прибор не тянет ипульс - дык на фиг нужен такой импульсник, сделай тогда балансник.
Чт, 15.11.2018, 19:38 | Сообщение # 157
arthol
нашел решения подбора сопротивления делителя http://www.joyta.ru/7328-de....-onlajn может кому пригодится.
Чт, 15.11.2018, 19:58 | Сообщение # 158
Boltyara
arthol, не заглядывая по ссылке отвечу: Во первых есть формула. Во вторых, теоретически- обманув прибор таким образом получишь слабый импульс накачки и заниженный защитный интервал, и кроме реакции на грунт и "недалёких" целей ничего не добьёшься. Как это устроено: существует константа длительности импульса. Она заложена в код Меги. Придумал её не я, про неё писАл Автор. Точной цитаты не дам. Но примерно так: "Мощность импульса прямо пропорциональна "площади" импульса. Время накачки обратно пропорционально напряжению питания. Т.е., было у нас время 100 uS и питание 12 вольт, стало питание 10 вольт - время должно быть увеличено до 120 uS"... Вот... При твоём дохлом питании ширина импульса будет мала (проц то думает, что оно в норме и заузит импульс). Прибор оценив энергию распада занизит ЗИ- будешь работать на "малых временах", где выскочит реакция на грунт. А для нормальных целей не хватит энергии накачки.
Отредактировал Boltyara - Чт, 15.11.2018, 20:03
Чт, 15.11.2018, 20:00 | Сообщение # 159
arthol
понятно.
хорошо, какое тогда должно быть в контрольной точке на выходе данного делителя. минимальное напряжение. так как не нашел а автор не указал.
Отредактировал arthol - Чт, 15.11.2018, 20:01
Чт, 15.11.2018, 20:10 | Сообщение # 160
Boltyara
arthol, считать не буду, на память= 2,3......2,4V. При полном 12V питании.
Отредактировал Boltyara - Чт, 15.11.2018, 20:13
