arthol, Клон, стандартный набор для пайки и не будет проблем, что Вы там пытаетесь намутить? На ровном месте создаете себе же проблемы. Я не знаю, когда прибор работает, можно экспериментировать,но если нет его,сложно фантазии обратить в реальность.
в общем поменял номиналы в делителе и подключил его к стабилизатору на выход. теперь постоянно на делитель идет 5в. на выходе делителя постоянно 2.4в. этого вполне норм для работы мд до разряда аккумов до 6в и менее. уже проверено. 2 часа полет нормальный. добился чего хотел. теперь мд будет дольше работать от 2х18650 без всяких преобразователей. просьба не судить и не обгаживать как это принято в обществе. ведь мы все пытаемся себе угодить, верно. всем удачи.
вот сижу и думаю сверяю схему не первый раз и все покоя не дает. почему в смд варианте клона сд4066 стоит перемычка 4 и 11 ноги. на схеме они ни как не связаны, на печатке соединены. так же в ключах транзисторов отсутствуют резисторы и кондеры, при том что не важно какие транзюки ставить.теперь понятно почему в дипе у меня работает а всмд нет. сверил всю схему, есть много ошибок и не рекомендую ее собирать не проверив со схемом. лучше самому развести плату, чем потом думать что не так и штурмовать форумы.
Вы фьюзы уже сверили Плата рабочая, проверена. Чего заморачиваться не стандартная она, работает только с 1.0.1 прошивкой.
аааа. теперь все ясно, а я голову ломаю. лан, разведем свою. да, с фузами разобрался, не соблюдал порядок программирования, потому и камни лочились или не ровно прошивка становилась.
а теперь опять та же проблема. с фузами. то работает, то не работает. с ранее данными фузами работало на дип а на смд ни один не работает. везде фузы разные. на фото в черном фоне фузы которые получаются при расстановке по эталону понипрог
На этой печатке не собирал, не скажу все ли там верно. Мой вариант На авторской страничке видно, какие фьюзы ставить. Авторскую страничку прилагаю. Открывается браузером.
В архиве печатка, прошивки, схема. Папка с даташитами не влезла, тяжелая, 4 Мбайта, не помещается в одно сообщение. Самому можно нагуглить. Насчет стабилизатора LP2985: при заказе с Али внимательно смотри, чтобы он был на 5 вольт, а не на 3.3. Там в основном на 3.3. Прошивка идет самая первая CPI_W_101. Другие не идут. Почему - не заморачивался. Вордовский файл составлял не я и скажу, что повышайка на МС34063 у меня не пошла. Греется. Поставил заводскую повышайку с Али, маленькую. Работает отлично.
Добавлено (15.12.2018, 07:09) --------------------------------------------- Фьюзы смотри из моего предыдущего сообщения в файле сохраненной авторской страницы, ныне удаленной автором со своего сайта.
