Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Чт, 10.01.2019, 18:07 | Сообщение # 191
hulibin
  Постов: 432  Offline ОК
dom, , чистой 35 процентной перекисью лучше не баловаться. довольно активная жидкость, ожоги на коже делает очень легко и незаметно, потому что не пахнет и не имеет цвета. К тому же может бахнуть при определенных условиях. Я разбавляю минимум в четыре раза. К тому же резко повышается активность раствора при нагреве, и при этом греется при реакции травления. Вплоть до кипения. Навряд ли тонерная защита дорожек выдержит кипяток biggrin .
И старайтесь не вдыхать пары этой смеси при травлении, пару дней потом горло саднило, как при ангине. Ну а так вполне приемлемая замена хлорному железу.
Чт, 10.01.2019, 18:28 | Сообщение # 192
arthol
  Постов: 208  Offline ОК
тонер то выдерживает кипяток. лутом делал платы и травил в хлорном железе, который доведен почти до кипения. травление получается быстрое. восстанавливаю хлорное обычной поваренной солью не йодированной. с фоторезист пленкой тоже самое, держится и ее достаточно сложно снять после травления без нагрева феном. так что с перекисью думаю тоже проблем возникнуть не должно, за исключением самой перекиси, ее перегревать нельзя, это факт.
Чт, 10.01.2019, 19:47 | Сообщение # 193
sparkingsparking
  Постов: 1014  Offline Друзья
arthol, можно по подробней про восстановление хлорного железа?
Чт, 10.01.2019, 19:48 | Сообщение # 194
doo
  Постов: 6  Offline ОК
Для восстановления хлорного железа - насыпать туда соли и все?
Чт, 10.01.2019, 19:51 | Сообщение # 195
ВIOS
  Постов: 2123  Online Модератор
Вообще то от туда нужно удалить медь, чем то железным, ибо вся стравленная медь никуда не девается, а остается в растворе.
Чт, 10.01.2019, 20:33 | Сообщение # 196
arthol
да, просто добавляем соль в пропорции 100г на 1 литр или 2=3 ложки столовые с горкой. на счет удаления осадков, фильтровать только в нагретом виде, ибо в остывшем вместо порошка осадок в кристалах. и самое главное, не совать ни чего железного типа гвозди и тд. так как придет пи...ец раствору и восстановлению не подлежит.
сам так по началу делал и зря, все по советам. перевел не мало раствора железом. а соль как раз является активным элементом большинства кислот, попробовал и вуаля. четвертый год раствор не меняю, только соль и водичку добавляю и пользуюсь на паровой бане. судя по видео вначале, тоже лутом делает.
если интересно, вот видео похожей баньки
а емкость автомат вообще бомба , тоже думаю такой сделать
Отредактировал arthol - Чт, 10.01.2019, 20:36
Чт, 10.01.2019, 21:14 | Сообщение # 197
sparkingsparking
У меня был раньше из кувшина от фильтра и аквариумного компрессора бурбулятор. Подвешиваешь платку, компрессор нагнетает воздух в хлорное и этими пузырями создает движение вокруг платы. Травится все за минуты, греть не надо даже раствор.
Чт, 10.01.2019, 21:54 | Сообщение # 198
arthol
ну на счет с нагнетанием воздуха. можно и аквариумный использовать. но минус в этом один. хлорное вспенивается и не травит быстро или не дотравливает, а в нагретом состоянии быстро травит и без воздуха. каждый пользуется как хочет, главное что результат есть.
Чт, 10.01.2019, 23:58 | Сообщение # 199
atoll07
  Постов: 496  Offline ОК
..есть еще один вариант - в узкой стеклянной банке с хлорным железом подвешиваешь на нитке ПП.. другой конец нитки петелькой крепишь на гвоздик (болтик, винтик) установленный на край диска (шестеренки, планки и т.д.) установленной на маленьком моторчике (от детской игрушки с редуктором, от стола микроволновки или что-то подобное.. плата совершает колебания с частотой вращения мотора.. травится в 5 раз быстрее обычного и не происходит подтравливания дорожек..
..да простят нас модераторы, за то, что не в тему..
Отредактировал atoll07 - Пт, 11.01.2019, 00:04
Пт, 11.01.2019, 01:01 | Сообщение # 200
Boltyara
  Постов: 2777  Offline Друзья
Извечная тема: замес эпоксидки и травля ПП. biggrin Самый дохлый моторчик с эксцентриком на скотч двухсторонний к ванночке. Под ванночку чот мягкое, дабы на вибро не уползла. К ПП пенопласт сверху приклеить, медь внизу..., а можно и подвесить. smile Ща модер нашу шайку испепелит ... killed
