Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пн, 30.07.2018, 23:43 | Сообщение # 41
alextesterov
  Постов: 8  Offline ОК
dom, TL074 не вздулась. Красным кружком я обвёл место, куда надо тыкнуть пальцем, чтоб Клон заработал )))
Пн, 30.07.2018, 23:48 | Сообщение # 42
dom
  Постов: 1990  Offline Друзья
alextesterov, Что тогда за черная точка возле первой ноги? Да и цвет корпуса возле того места другой.
Отредактировал dom - Пн, 30.07.2018, 23:54
Пн, 30.07.2018, 23:52 | Сообщение # 43
alextesterov
arthol, Спасибо за внимательность, но перемычка, на самом деле, присутствует под корпусом TL-ки, её не видно. Прозванивается.
Отредактировал alextesterov - Вт, 31.07.2018, 00:00
Пн, 30.07.2018, 23:57 | Сообщение # 44
alextesterov
dom, Видимо, у этого корпуса, так первая нога маркирована
Отредактировал alextesterov - Пн, 30.07.2018, 23:57
Пн, 30.07.2018, 23:58 | Сообщение # 45
dom
Теперь стало понятней. biggrin
Вт, 31.07.2018, 00:04 | Сообщение # 46
arthol
  Постов: 204  Offline ОК
alextesterov, так у вас еще и транзисторы не правильно стоят, развернуть в другую сторону парами
Отредактировал arthol - Вт, 31.07.2018, 00:06
Вт, 31.07.2018, 00:22 | Сообщение # 47
alextesterov
arthol, Транзисторы впаивал согласно принципиальной схеме и даташитам на транзисторы. На печатной плате, красным цветом, корпус транзистора нарисован не правильно, он повёрнут на 180 градусов, что соответствует транзистору КТ3102, для N5551 корпус надо повернуть.
Отредактировал alextesterov - Вт, 31.07.2018, 00:22
Вт, 31.07.2018, 00:38 | Сообщение # 48
dom
alextesterov, Пробуй тогда поставить на R7 500ом и оттуда плясать примерно по 100 ом в одну и другую сторону, не забывая при очередной подкрутке R7 нажимать кнопку сброс. Катушку при этом, определить по дальше от металлических предметов, (стен, потолка, пола, если настройка проводится в ЖБ доме).
Отредактировал dom - Вт, 31.07.2018, 00:43
Вт, 31.07.2018, 00:47 | Сообщение # 49
arthol
alextesterov, вот как раз у меня 5551 и установлены так как на печатке и плата запустилась сразу и до сих пор работает.
и еще. у меня на плате 4066 смотрит на транзюки, у вас же в противоположную. что ваша, что моя печатка, практически одинаковы за исключением разводки именно под 4066. может она у вас не правильно установлена
Вт, 31.07.2018, 01:06 | Сообщение # 50
dom
arthol, Судя по плате, транзюки у него стоят правильно. Коллекторами на ноги микросхемы, а эмиттерами на минус питания.
