Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Вт, 31.07.2018, 01:53 | Сообщение # 51
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
javascript:Insert('391891','alextesterov',selection); Получается, что при запуске палец заменяет ключ управляемый сигналом Т1. biggrin Как прибор работает дальше не известно. smile По идее чутьё должно быть никакое+ возможен сигнал перегруза при поднесении даже мелких целей. Как влияет присутствие дивана надо выяснять. prof И ещё (о другом): на плате не заметил токоограничителя на светоиндикатор.
Вт, 31.07.2018, 02:58 | Сообщение # 52
haikel74
  Постов: 8  Offline ОК
что используют предохранители с экстремальной горелкой
Вт, 31.07.2018, 12:50 | Сообщение # 53
alextesterov
Boltyara, Светодиоды, с резисторами 510 ом на каждый диод, вынесены на отдельный пульт.
Сделал щуп из проволочки, соединил с пальцем, протыкал про ногам TL-ки: 1, 7 - старт успешный, на остальные ноги не влияет.
То же самое повторил для CD4066: 2,8,10,11 - прибор стартует.
Конденсатор С5 у меня 1500 пикофарад, может надо 1500 нанофарад? В схеме номинал не указан.
Если выставить подстроечник 150 - 300 ом, лампочки поочерёдно тухнут, то есть прибор стартует, на металл не реагирует.
Если выставить ниже или выше, диоды тухнут одновременно, на металл не реагирует.
Если подстроечник выставлен в 1 ком, после старта "с пальцем" можно уменьшать сопротивление, повышая чуйку.
Отредактировал alextesterov - Вт, 31.07.2018, 12:51
Вт, 31.07.2018, 13:27 | Сообщение # 54
yoga
  Постов: 1145  Offline Друзья
Цитата alextesterov ()
С3 ставил 0.1мкф и 0,47мкф
У меня впаяна емкость 0,047мкФ. И с 0,1 мкФ должно работать. Было похожее, когда забыл перемычку под ОУ впаять, но поскольку она есть и прозванивается, значит причина в другом.
Вт, 31.07.2018, 13:36 | Сообщение # 55
alextesterov
yoga, извиняюсь, я опечатался, использовал 0,1 и 0,047
Вт, 31.07.2018, 13:37 | Сообщение # 56
yoga
Между 8 и 9 ногами CD4066 похоже сопля. Может камера так отражает - проверь тестером.
Добавлено (31.07.2018, 13:41)
На форуме по МД в ВК и на Паяльнике проскакивало не один раз, что МД не хотели работать с другими прошивками , кроме 101. Но у меня такого не было, все запускалось без проблем с 122м.
Вт, 31.07.2018, 13:49 | Сообщение # 57
sparkingsparking
  Постов: 919  Offline Друзья
Да на 4066 могут не работать другие прошивки кроме 1.0.1
Вт, 31.07.2018, 14:04 | Сообщение # 58
alextesterov
yoga, Вы правы, это отражение от лампы освещения. После неудачной сборки, дополнительно прошкрябывал все потенциально проблемные участки. Они и бликуют.
Добавлено (31.07.2018, 14:46)
yoga, sparkingsparking, Огромное спасибо! С прошивкой 1.0.1 запускается отлично!
Отредактировал alextesterov - Вт, 31.07.2018, 14:47
Пт, 03.08.2018, 19:08 | Сообщение # 59
alaskerasadullayev
  Постов: 6  Offline ОК
Здравствуйте дорогие форумчане,Собираю металлоискатель решил остановиться на Clone PI-W нашел много информации и тут и в других сайтах. К примеру тут: http://electro-shema.ru/metaldetector/clone-pi-w.html
Плату выбрал звездочку от Николая та которая CD4066 и ADG444. только не знаю на чем дэвайс будет лучше и без глюков работать на
CD4066 или ADG444 от Николая или вообще по другой плате собрать? что посоветуйте? заранее благодарю за ответ.
Пт, 03.08.2018, 19:11 | Сообщение # 60
alaskerasadullayev
вот платы
