Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пт, 03.08.2018, 20:34 | Сообщение # 61
sparkingsparking
  Постов: 927  Offline Друзья
Цитата alaskerasadullayev ()
только не знаю на чем дэвайс будет лучше и без глюков работать на
CD4066 или ADG444
biggrin От ОУ тоже много чего зависит, то что перечислили это переключатели, быстрее работают ADG444, значит и чуйка будет лучше на них.
А вообще есть статейка хорошая по клону , написано и описаны все варианты
http://electro-shema.ru/metaldetector/clone-pi-w.html
Пт, 03.08.2018, 21:26 | Сообщение # 62
arthol
  Постов: 204  Offline ОК
sparkingsparking, прошу, еще раз напомнить номиналы на вашей смд плате в виде списка. так как в программе на плате написаны одни номиналы, а при наведении на них курсором, присвоено черти что и ни со схемой ни с платой не сходятся более половины. платка как 4066 так и 444. ни одна из ваших у меня не работает, так как TL431 в ней отсутствует.
Отредактировал arthol - Пт, 03.08.2018, 21:27
Пт, 03.08.2018, 23:23 | Сообщение # 63
sparkingsparking
Детали подписаны , номиналы над ними, курсором не наводите.
Эти платы успешно собраны другими людьми, все честно без обмана. biggrin
Покажите что у вас не сходится, я уточню.
Отредактировал sparkingsparking - Пт, 03.08.2018, 23:24
Сб, 04.08.2018, 00:46 | Сообщение # 64
alaskerasadullayev
  Постов: 6  Offline ОК
Цитата sparkingsparking ()
ОУ
Благодарю за ответ,а ОУ разве для этой схемы есть что то лучше чем TL074?
на сколько я знаю есть еще TL084 но он больше для DC подходит.Я учусь на инженера по электрике и электронике поэтому под рукой есть лаборатория универа что бы делать измерения и добиться лучших результатов. Просто хочу собрать советы перед тем как начать все это дело, а ту ссылку я изучил всю и знаком ею smile Что может быть мошне чем TL074? а что если каскадную установку TL074 сделать кто то попробовал ?(две к друг другу соединить ) или от этого он будет больше на пустой шум реагировать...
Добавлено (04.08.2018, 01:42)
В каталоге Tİ нашел вот таких малышек TLV4316 TLV4172 TLV4316
TLV9064 у которых gain-bandwidth product 10 MHZ к сравнению у TL074 3 MHZ просто надо будет еще терпеливо подождать пару месяцев ибо нигде они тут не продаются...
Опробую все варианты отпишусь если вам интересно , может даже каскадным соединением добьюсь увеличение глубины smile
Сб, 04.08.2018, 11:02 | Сообщение # 65
arthol
ребята. возник вопрос. собирал клона в дипе, работает без нареканий, но при сборке в смд заметил разницу в маркировке , а именно на TL074. если в дип корпусе оу маркировка именно TL074, а на смд корпусе TL0741 или TL074I не разобрал. может поэтому у меня не работает должным образом мд в смд варианте?
даташита на данную маркировку не нашел, везде выдает только TL074 и с разным буквенным индексом после циферок.на сколько понял, буквенный индекс это типа обозначение температурной зависимости и предел напряжения если буквы в паре. или я что то не врубаюсь.
Отредактировал arthol - Сб, 04.08.2018, 11:04
Сб, 04.08.2018, 12:21 | Сообщение # 66
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
О каких скоростях/временах идёт речь? Время срабатывания ключа измеряется в наносекундах. Единицы в таймингах импульсников - микросекунды. Может я неправильно даташиты читаю. Поправте плиз... Помню на Clone PI-AVR были прошивки с возможностью "вручную" подвигать тайминги. Так вот: прибор начинал слепнуть при значительном уводе значений от "заводских" ....
Сб, 04.08.2018, 13:53 | Сообщение # 67
alaskerasadullayev
Цитата arthol ()
TL074I
TL074I просто другая маркировка отличается температурой.
вот таблица вашей маркировки.
Сб, 04.08.2018, 14:22 | Сообщение # 68
alaskerasadullayev
Цитата Boltyara ()
Boltyara
что бы добиться больше глубины можно ОУ использовать не tl074(3MHZ) а MC33079D(15MHZ) ?
https://www.chipdip.ru/product/mc33079dt
даташиты смерил в потребление разницы не нашел цена 32 руб
Сб, 04.08.2018, 14:30 | Сообщение # 69
  Постов: 3412  Offline Друзья
копать каждый "гвоздь" не со штыка а уже по более и "консервные банки" поднимать с метровых ям
Сб, 04.08.2018, 14:50 | Сообщение # 70
alaskerasadullayev
благодарю за пояснение,об этой части я что то не подумал)) тогда это можно использовать когда ИВ собирать с распознанием металлов...
