Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 04.08.2018, 14:59 | Сообщение # 71
  Постов: 3403  Offline Друзья
Цитата alaskerasadullayev ()
тогда это можно использовать когда ИВ собирать с распознанием металлов...
тоже свои ньюансы как с постройкой датчика так и со схемотехникой и применяемыми операционниками, особенно свести "хотелки" и то что "имееш" в одну кучю
а клон сам по себе удачный МД, хочеш глубины с "отсечкой" мелочевки, мотаеш датчик большого диаметра, требования всего лиш применять "правильные" операционники и ключи
Отредактировал apeks - Сб, 04.08.2018, 15:01
Вс, 12.08.2018, 08:14 | Сообщение # 72
mmoozzeerr
  Постов: 9  Offline ОК
Ребята выручайте. Очень нужна печатка для подводного клона. Весь интернет перелопатил, не нашёл. Хотелось бы в трубу запихнуть. На этом форуме были упоминания, что якобы на схемнет видели (картинку прикрепил), но я ничего не нашёл. Может у кого есть, выложите файл или дайте ссылку пожалуйста. cry
Вс, 12.08.2018, 08:21 | Сообщение # 73
arthol
  Постов: 204  Offline ОК
mmoozzeerr, только такой, другого нет
Вс, 12.08.2018, 12:26 | Сообщение # 74
sparkingsparking
  Постов: 920  Offline Друзья
Подводный Питон лучше! biggrin Как говорится все познается в сравнении.
Вс, 12.08.2018, 13:17 | Сообщение # 75
mmoozzeerr
arthol, Спасибо большое. Жалко что в 32 трубу не поместиться. Придется в 40-ю
Вс, 12.08.2018, 13:20 | Сообщение # 76
arthol
mmoozzeerr, 32 труба внутри 29мм . так что печатку на пару мм сузить можно, подкорректировав в программе.
Вс, 12.08.2018, 13:23 | Сообщение # 77
mmoozzeerr
sparkingsparking, А в чём преимущество? Смотрел ваши видеоролики, впечатляет У питона схема проще, но вроде как регулятор часто подкручивать нужно. Или я ошибаюсь.
Добавлено (12.08.2018, 13:35)
arthol, Попробую. Спасибо за совет
Вс, 12.08.2018, 14:54 | Сообщение # 78
sparkingsparking
mmoozzeerr, Клон имеет избыточную чуйку, искать им в воде трудно.
Все дело в его алгоритме работы, который постоянно пытается увеличить чуйку.
В Питоне вы сами контролируете чуйку, под соленую воду, под сложность грунта и она не меняется, как выставили так и держится. Крутить регулятор не надо постоянно, крутят только если хотят максимальную чуйку получить, а она почти такая же как в клоне. Делать проще, деталей меньше, работает лучше в воде, что проверенно лично!
Но для подводного поиска вполне достаточно и подводного пина! Искать им весело и просто.А схема еще проще....глубины для поиска под водой совершенно не требуется, все на дне лежит практически сверху.
Отредактировал sparkingsparking - Вс, 12.08.2018, 15:28
Вс, 12.08.2018, 21:03 | Сообщение # 79
mmoozzeerr
sparkingsparking, Спасибо. По питону вопрос в соответствующей теме.
Добавлено (12.08.2018, 21:15)
Делал клона на 4066, Расстёгнутую серьгу по краям катушки видит не плохо , с цепочкой сложнее. На адг444 слышал самая лучшая чуйка. Вот и думаю что для подводника на мелкое золото Сlone на ADG444 самый оптимальный вариант.
Вс, 12.08.2018, 23:09 | Сообщение # 80
atoll07
  Постов: 485  Offline ОК
..очень популярны на форуме слухи и мифы, причем иногда доходит до смешного..
..вам Болтяра популярно все разжевал по наносекундам ключей и микросекундам сигнала и задержки, а вы опять за свое..
..чуйку "самую лучшую" имеет - ПРАВИЛЬНО и ХОРОШО НАСТРОЕННЫЙ прибор.. с качественно выполненной катушкой...!!!
..может кто не знает - 1 мкС = 1000 нС
Отредактировал atoll07 - Вс, 12.08.2018, 23:19
