Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Крот 2 М (Селективным микроконтроллерный металлодетектор)
Чт, 06.09.2018, 20:35 | Сообщение # 91
sparkingsparking
  Постов: 920  Offline Друзья
Для пляжа я понижаю мощность до 3-х делений, ток 37ма, иначе видит глубоко и очень мелкие цели, как кусочек алюминевого провода например. Еще баланс грунта надо делать на высоте поиска, не упирать катушку в грунт, иначе вди смещается, это наверно не только на кроте такой глюк.
Чт, 27.09.2018, 13:14 | Сообщение # 92
sobol-2
  Постов: 26  Offline ОК
sparkingsparking, А в Вашей катушке компенсирующая обмотка Cx намотана с внешней стороны Rx и обе заграфичены экраном, или она намотана с внутренней стороны Tx?
Чт, 27.09.2018, 13:44 | Сообщение # 93
sparkingsparking
sobol-2, Я делал кольцо первый раз, поэтому импровизировал.TX и RX жестко на своих местах сидят приклеенными, а CX можно гнуть и витками играть как угодно, сводится легко, и фиксируется.Вся область RX с СX у меня в экране. СX внутри RX намотана, и является продолжением TX, подглядел на китайской катушке. Только китаезы не экранируют свои катушки....а зря!
Отредактировал sparkingsparking - Чт, 27.09.2018, 13:45
Чт, 27.09.2018, 14:07 | Сообщение # 94
sobol-2
sparkingsparking, Оригинальное решение разместить Cx внутри. А по намоточным данным сколько витков получилось Rx Tx Cx?
Чт, 27.09.2018, 14:17 | Сообщение # 95
sparkingsparking
sobol-2, каркас у меня 18см, емкость TX 224, емкость RX 563, TX 40 витков 0.4, RX 230 витков 0.2, CX 24 витка 0.4.
Отредактировал sparkingsparking - Чт, 27.09.2018, 14:18
Чт, 27.09.2018, 14:43 | Сообщение # 96
sobol-2
sparkingsparking, Спасибо! Корпус сделал 18 см буду пробовать мотать катушки.
Ср, 17.10.2018, 15:41 | Сообщение # 97
vitkoanton
  Постов: 159  Offline ОК
sparkingsparking, можешь скинуть схему с печаткой, ну и что еще нужно для сборки Крота?
Ср, 17.10.2018, 16:08 | Сообщение # 98
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
Смотри Л/С.
Чт, 25.10.2018, 16:06 | Сообщение # 99
sobol-2
sparkingsparking, Наконец, тоже сделал катушку типа кольцо (180 мм). Резонансная частота получилась 12кГц. Сх- заливал в последнюю очередь, но все равно при отверждении смолы баланс уплыл. Настроечной петлей доводил - опять при заливке смолой петли опять уплыл. Решил не заморачиваться и положением серебренной монетки все свел. Уверенно 20-22 см на советский пятак получилось. Большое спасибо за помощь! smile
Чт, 25.10.2018, 17:30 | Сообщение # 100
sparkingsparking
CX выводы надо делать чуть длинее, тогда залив RX и CX можно подправить баланс выгибая как петлю выводы CX
