Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Крот 2 М (Селективным микроконтроллерный металлодетектор)
Сб, 22.12.2018, 10:54 | Сообщение # 161
sparkingsparking
  Постов: 1019  Offline Друзья
Спирт надо употреблять по назначению biggrin , а на плату лучше всего лить изопропиловый спирт.
Сб, 22.12.2018, 11:16 | Сообщение # 162
Boltyara
  Постов: 2777  Offline Друзья
Можно не лить, если есть возможность использовать компрессор и пулевизатор. Под максимальным давлением из пуливера с 646-м растворителем с платы вышибает всю грязь с плохо припаянными смд компонентами. biggrin Под процем не остаётся ни пасты ни флюса. Очень удобно если процесс поставлен "на поток".
Сб, 22.12.2018, 12:02 | Сообщение # 163
sparkingsparking
Boltyara, Китаезы давно продают ультразвуковые ванны.
Сб, 22.12.2018, 18:53 | Сообщение # 164
Boltyara
sparkingsparking, пусть продают. smile Мне проще, как описал выше. Если приноровиться, то можно и графит "дуть" в корпус датчика. Намного дешевле, чем "графит 33", и лучше его. Слой получается равномерный по толщине и сопротивлению. Главное- быстро!
Сб, 22.12.2018, 19:35 | Сообщение # 165
petrovich
  Постов: 153  Offline ОК
в нашей глухомане проще использовать самогон на две перегонки но рука не поднимается biggrin так что остается только спирт,на счет ванны посмотрел....наверно возьму .Ну а теперь к нашим баранам то есть кротам,после смены прошивки и манипуляций с кнопками вот такой результат,на 40 ноге3.3 вольта, на 44- 1.65
Добавлено (22.12.2018, 19:39)
так пойдет или 7 мв много?
Сб, 22.12.2018, 20:01 | Сообщение # 166
sparkingsparking
petrovich, Ну и славно, пока не подключена катушка шум маленький. biggrin
Подключайте разъем экранированными проводками, сам разъем не забудьте на минус посадить. Подключайте катушку, определяйте ее ТХ частоту
Отредактировал sparkingsparking - Сб, 22.12.2018, 20:03
Сб, 22.12.2018, 20:35 | Сообщение # 167
petrovich
спасибо,завтра займусь ,а сейчас на баковую время у нас пол первого всем спок ночи
Добавлено (26.12.2018, 16:37)
всем привет!столкнулся с очередной проблемой ,определение частоты ТХ при поиске выдает результат через раз,шумов почти не добавляется,даже при подключении обоих катушек т е РХ и ТХ, думал где то ошибка при сборки,собрал еще одну платку и столкнулся с той же проблемой,мистика .Что посоветуете,куда капать?
Ср, 26.12.2018, 16:50 | Сообщение # 168
sparkingsparking
ФОто платы со стороны деталей нужна
Ср, 26.12.2018, 17:05 | Сообщение # 169
melan
  Постов: 1492  Offline Друзья
Искать косяк в монтаже.
Ср, 26.12.2018, 17:45 | Сообщение # 170
petrovich
вот
