Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Крот 2 М (Селективным микроконтроллерный металлодетектор)
Пт, 28.12.2018, 18:14 | Сообщение # 181
sparkingsparking
  Постов: 854  Offline Друзья
petrovich, какой емкости стоит кондер на входе RX ? Подозреваю на 22n?!
Поставь 10n вместо 22n.
Отредактировал sparkingsparking - Пт, 28.12.2018, 20:35
Сб, 29.12.2018, 18:41 | Сообщение # 182
petrovich
  Постов: 134  Offline
sparkingsparking, кандер стоит 10нан ,как проверить 601? остальное вроде все в норме
Сб, 29.12.2018, 19:47 | Сообщение # 183
sparkingsparking
petrovich, Можете пошагово снять настройки вашей катушки. Видео что в меню у вас установлено.
Добавлено (30.12.2018, 16:30)
petrovich, а в катушке нет емкостей?
Вс, 30.12.2018, 17:50 | Сообщение # 184
petrovich
  Постов: 134  Offline
да какая катушка так заготовки по столу двигаю smile емкости цеплял частоты как в квазаре подбирал,чтоб разница два килогеца была( частоту тх делал12к г
Вс, 30.12.2018, 18:22 | Сообщение # 185
sparkingsparking
petrovich, В кроте фазу ферритиком надо тоже выставлять при настройке.
Сб, 05.01.2019, 05:51 | Сообщение # 186
petrovich
  Постов: 134  Offline
всех с наступившим Новым Годом ,подскажите пожалуйста индуктивность катушек рх и тх для частоты выше 12 к герц
Сб, 05.01.2019, 09:52 | Сообщение # 187
sparkingsparking
petrovich, емкостью задается частота в основном, к примеру на 8кгц индуктивность 0.9mH кондер 0.47, нужна другая частота- подбирай кондер.
Сб, 05.01.2019, 10:19 | Сообщение # 188
petrovich
  Постов: 134  Offline
sparkingsparking, в том то и дело что подбором кандера на 14,5 кг потерял ток в тх и чуйка слабая очень(при 0.8 м г) сейчас мотнул 1.02 мг и РХ сделал резонансную чуйка увеличелась на 5 коп-16-18 см Au 4грамма 10см (катушка дд 20см)
Сб, 05.01.2019, 12:31 | Сообщение # 189
sparkingsparking
GAIN добавь 2-1, 4-1
Вс, 06.01.2019, 16:40 | Сообщение # 190
petrovich
  Постов: 134  Offline
ну вот диповский вариант крота готов sparkingsparking, спасибо за помощь,можно собирать в корпус и заливать датчик ,а вот с смд еще придется повозится чтот не хотят они сдаваться cool один балоболит без умолку но катушку видит ,на верно у меня радио приемник получился biggrin ,а второй запускается и молчит как партизан.но не чего до весны далеко еще в наших краях она в конце мая начинается biggrin осилю
