Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Крот 2 М (Селективным микроконтроллерный металлодетектор)
Вт, 24.07.2018, 07:48 | Сообщение # 21
sparkingsparking
  Постов: 927  Offline Друзья
ДА бывает что не сразу микросхему видит. Я ее сначала на плату припаиваю одну, пока не прошью другое не паяю. Бывает надо несколько раз тыкать чтоб тот ее увидел, это как то связано наверно с частотой работы программатора. Типичный глюк .
Вт, 24.07.2018, 07:48 | Сообщение # 22
sobol-2
  Постов: 26  Offline ОК
sparkingsparking, Может уровня 3.3в не хватает. Выкинуть из программатора лм-ку и запитать через преобразователь поднять напряжение до 3,6в?
Добавлено (11.05.2018, 09:08)
sparkingsparking, А перед тем как микроконтроллер программатор увидит он что пишет внизу в строке fail? А нули в окне сигнатуры ставит или пустое окошко остается?
Вт, 24.07.2018, 07:48 | Сообщение # 23
sparkingsparking
Он просто шьется и все. Не спорю, это через раз происходит, может через нессколько раз, почему я не знаю...Иногда заводится если через плату питание подавать, а не через программатор. Такая проблема есть, это факт.
Вт, 24.07.2018, 07:49 | Сообщение # 24
sobol-2
sparkingsparking, А светодиод должен гореть PDI при прошивке или должен быть выключен? Когда я по ISP шил attyny2313 он горел.
Вт, 24.07.2018, 07:49 | Сообщение # 25
sparkingsparking
Нет вроде
Вт, 24.07.2018, 07:49 | Сообщение # 26
sobol-2
sparkingsparking, Спасибо! Прошил. Пришлось демонтировать припаянные элементы на плате. Подал питание с ЛМ-ки от той же платы. Сразу программатор увидел микроконтроллер. Не подскажите какую стабильную прошивку можно залить? А то у автора много прошивок глаза разбегаются.
Вт, 24.07.2018, 07:49 | Сообщение # 27
sparkingsparking
Автор множество прошивок сделал, на любой вкус , включая платные (РЕЙТИНГ)
Я использую K2-GAIN-S7
Вт, 24.07.2018, 07:49 | Сообщение # 28
petrovich
  Постов: 147  Offline ОК
всем добрый день, sparkingsparking, крот с прошивой K2-GAIN-S7 как видит золотую мелочевку (не кольцо)?
Вт, 24.07.2018, 07:49 | Сообщение # 29
sparkingsparking
Нету Крота проверить.
У автора видео смотрите по кроту.
https://www.youtube.com/channel....lymer=1
Вт, 24.07.2018, 07:50 | Сообщение # 30
sobol-2
sparkingsparking, Собрал крота-2хм все работает, прошивка К2-GAIN-S7. Как войти в инженерное меню и посмотреть "Zero_Adc"? Подключил кутушку ТХ и разные конденсаторы 0,47;0,33;0,22 мкф. Максимальный ток ТХ который получался 86мА; 83мА;79мА соответственно. Частоты получались 7200; 8434; 10230 кГц. Катушка 40 витков провода 0,4мм, диаметр катушки ТХ 237 мм. ТХ подключал штатно (один конец на землю). Что-то ток ТХ катушки как-то маловат вроде. Как его поднять можно хотя бы до 120 мА?
