Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Крот 2 М (Селективным микроконтроллерный металлодетектор)
Вт, 24.07.2018, 07:53 | Сообщение # 51
sparkingsparking
  Постов: 912  Online Друзья
17071987, делай как он biggrin
Вт, 24.07.2018, 07:53 | Сообщение # 52
scorpdva
  Постов: 31  Offline ОК
Я по осциллографу сводил, потом глянул на экран, там 30 мВ. До чистки платы от флюса тоже меньше 500мВ не сводилось.
Вт, 24.07.2018, 07:53 | Сообщение # 53
17071987
  Постов: 475  Offline Друзья
Без катушки у меня там 1-2мВ было, но при сведении датчика увы, плоховато. Кстати, как раз 601 запаивался паяльной пастой, пойду подымать.
Вт, 24.07.2018, 07:54 | Сообщение # 54
sobol-2
  Постов: 26  Offline ОК
Я флюс сам делаю из спирта и щеллака, ничего отмывать после него не надо. Только вид коричневый и хочешь не хочешь сверху корку приходится удалять для лучшего вида платы.
Добавлено (17.07.2018, 15:16)
scorpdva, Я тоже сводил не залитые катушки в 30мВ, как не старался после заливки смолой тоже значение не получил. biggrin
Вт, 24.07.2018, 07:54 | Сообщение # 55
scorpdva
Какой оптимальный и максимальный ток в катушке у Крота2-ХМ?
Отредактировал scorpdva - Ср, 18.07.2018, 16:55
Вт, 24.07.2018, 07:54 | Сообщение # 56
sparkingsparking
на тех контактах как на фото- 86мА
Вт, 24.07.2018, 07:54 | Сообщение # 57
17071987
Всё промыл в 100500-й раз, 601 поднял, всё было чисто, изменений нет, буду сводить хотя бы до 200 smile
Вт, 24.07.2018, 07:54 | Сообщение # 58
sparkingsparking
biggrin Меня так один Клон мучил, 2 дня работает нормально, четко, на третий глюкает, через час опять работает нормально. И так переодически, чего только не делал, как не промывал- помогло лишь одно, снял проц, впаял пастой и феном.
Теперь впаиваю только так многоножки.
Вт, 24.07.2018, 07:54 | Сообщение # 59
17071987
Эх, мудохаюсь двое суток, ниже 200 ни в какую(
Вт, 24.07.2018, 07:55 | Сообщение # 60
sparkingsparking
Попробуй частоту сменить, поставить на TX другой емкости кондер.
