Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом изготовления и настройки)
Вс, 16.09.2018, 14:48 | Сообщение # 121
-vlad-
  Постов: 804  Offline Друзья
Вот как раз так и это наличие не обязательно, мы распушили провод, на нижний слой и на верхний, нижний уже залит, а верхний мы промазываем графит+лак и с верху покрываем тонким слоем эбоксидки, далее кто то писал , могу ошибаться кажется спарки или дом, какой то антикорозийной вешью, это и есть подложка которая стирается и ее можно наносить....не надо ещё что то покрывать, тем более с сферами, зачем, сфера применяется не в финальной заливке.
Вс, 16.09.2018, 15:01 | Сообщение # 122
Chipmaster
  Постов: 277  Offline ОК
-vlad-, Вы невнимательно читаете написанное. Я и ViktorK58 как раз и пишем о том, что после слоя графита, необходимо его покрыть защитным слоем. Я этот слой делаю из смолы с микросферами. Кто то наносит антигравий, кому то и изоленты синей достаточно - это вопрос потребностей и отношения к делу. Меня более чем устраивает смола и микросферы в качестве защитного слоя.
-vlad-, Не в обиду, но я бы рекомендовал вам сначала набирать текст в Microsoft WORD, включать проверку орфографии, редактировать по подсказкам WORD-а и уж потом выкладывать на конференцию. Это не попытка кого то учить правилам русского языка (я и сам не совершенен в этом вопросе), но ваши сообщения очень трудно читать и ещё труднее понимать что вы хотели сообщить. Лично мне лень разбираться в коряво изложенных мыслях. Думаю, не мне одному.
Добавлено (16.09.2018, 15:08)
-vlad-, Как авиамоделист скажу вам следующее. Микросферы применяются не только для уменьшения веса компаунда. Микросфера со смолой после полной полимеризации образуют очень прочную корку. Если не долбать датчиком по камням - защитный слой на микросферах будет служить дольше, чем проживёт сам датчик. А если долбать датчиком во всё, что попадётся под ногами, то тут никакая защита не поможет. Поэтому я не вижу смысла во всякого рода автопокрытиях типа антигравия и иже с ним. Достаточно правильно замешанной на смоле качественной микросферы. Более чем достаточно. Кстати, никто не мешает время от времени подновлять покрытие при необходимости.
Отредактировал Chipmaster - Вс, 16.09.2018, 15:10
Вс, 16.09.2018, 15:18 | Сообщение # 123
sparkingsparking
  Постов: 927  Offline Друзья
А еще смола с микросферами хорошо шлифуется наждачкой, можно просто идеально зеркальный блеск на датчике сделать.
Микросферы- делают датчик легче и прочнее, уменьшая еще и количество смолы.
Кто хоть раз попробует, врятли откажется от микросфер.
Вс, 16.09.2018, 15:29 | Сообщение # 124
-vlad-
Абсолютно с вами согласен,но за чем при финальной заливке?
Добавлено (16.09.2018, 15:32)
Chipmaster, У меня по Русскому была твердая 4, в отличии от Вас по ходу Вы и пользуетесь Вордом, в интернете есть ошибки из за скорости печати и меньше смотреть на экран.....вот такой Вам будет ответ!!!
Вс, 16.09.2018, 15:43 | Сообщение # 125
evgen87
  Постов: 1338  Offline Друзья
Кароче не буду использовать графит,а обмотаю рх фольгой. wink
Потому что потому.
Вс, 16.09.2018, 15:54 | Сообщение # 126
  Постов: 3477  Offline Друзья
evgen87, если делаете датчик для аналогового прибора,то так даже проще будет.. Но,если для цифровика,то потом будете огорчены результатом.. smile
Вс, 16.09.2018, 16:00 | Сообщение # 127
evgen87
DEXXTER933659, Откуда информация?
Вс, 16.09.2018, 16:08 | Сообщение # 128
Chipmaster
sparkingsparking, ++. И добавить нечего. smile
-vlad-,
А что здесь не так?
Вы правы, у меня был трояк. Но я ни на минуту не переставал учиться писать грамотно и понятно. И до сих пор не перестаю этого делать. И для меня гораздо важнее не первым выложить ответ на чьё то сообщение, а чтобы написанное мной читалось легко, а изложенное было понятным. Поэтому я перед публикацией перечитываю написанное несколько раз и редактирую при необходимости. Редактирую не только орфографию и пунктуацию, но и стилистику сообщения (по мере скромных сил). WORD-ом я не пользуюсь, для меня в этом нет необходимости.
Что же касается оценок, то вот что я вам скажу. Грамотнее не тот, у кого оценка в школе выше была, а тот, кто грамотнее пишет и пользуется родным языком. А то, что у вас была четвёрка, а у меня трояк, говорит только о том, что ваш преподаватель Русского Языка либо был пофигистом, либо сам был не сильно грамотен. В качестве примера (не совсем в тему русского языка) расскажу вам короткую притчу. У меня в отделе работал инженер-электронщик с двумя(!!!) специальными высшими образованиями. У меня одно специальное и то - со скрипом. Однако мне ещё приходилось его учить основам проектирования электронных устройств и разжёвывать ему прописные истины, известные даже второкрусникам. А когда я понял всю бессмысленность этого занятия - я его выгнал как несоответствующего занимаемой должности. Так что, количество и цвет корочек, а равно и оценка в аттестате ещё ничего не доказывают.
Удачи вам. Можете и дальше коверкать русский язык, если вам безразлично - читают ваши посты или нет. Со своей стороны сообщаю - с этого момента на одного читателя у вас стало меньше. По крайней мере до тех пор, пока ваши каракули не станут читабельными. smile
Отредактировал Chipmaster - Вс, 16.09.2018, 16:31
Вс, 16.09.2018, 16:09 | Сообщение # 129
evgen87, ну так люди говорят dry
Вс, 16.09.2018, 16:22 | Сообщение # 130
Chipmaster
DEXXTER933659, Тот же вопрос, что и у evgen87 - это почему так? smile Я не планирую делать аналоговых приборов, просто интересно. smile
Добавлено (16.09.2018, 16:22)
Опоздал с вопросом... wink
Добавлено (16.09.2018, 16:29)
Верно, но без фанатизьму... biggrin Каша из микросфер не очень хорошо пропитывает катушки. Особенно, если оные плотно намотаны.
Добавлено (16.09.2018, 16:30)
Цитата evgen87 ()
Потому что потому.
Сильный аргумент. Главное - и не поспоришь... biggrin
