Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом изготовления и настройки)
Ср, 19.09.2018, 15:52 | Сообщение # 191
Chipmaster
  Постов: 277  Offline ОК
Ср, 19.09.2018, 22:48 | Сообщение # 192
Шурави
  Постов: 285  Offline Друзья
Не делают ошибок только те которые ничего не делают!
А форум читай хоть сотню раз! Но пока сам не пощупаеш и увидиш как оно и что, ничего не получится......Вопросы были и будут и мы должны на них терпеливо отвечать.....И не надо забывать что сами недавно букварь и справочник домохозяйки читали, Я в него до сих пор заглядываю biggrin
Пт, 21.09.2018, 10:34 | Сообщение # 193
vitkoanton
  Постов: 159  Offline ОК
Прочитал на сайте про изготовление формы для катушки, а какой пластик используется и де купить можно?
Пт, 21.09.2018, 11:33 | Сообщение # 194
ViktorK58
  Постов: 221  Offline ОК
vitkoanton, Если вы имели ввиду корпус под датчик , то применяется пластик АВС он есть в рекламных фирмах !Они его применяют при изготовлении вывесок и табличек , ну и многого другого ! У нас 1м. х 1м. стоит чуть больше 10 $
Проще купить готовый корпус . Он стоит 5 $
Добавлено (21.09.2018, 11:35)
Если вы о форме для намотки катушек . то там можно применить , любой материал , и фанеру .
Пт, 21.09.2018, 14:39 | Сообщение # 195
vitkoanton
ViktorK58, Спасибо, действительно тогда форму купить лучше)
Пт, 21.09.2018, 22:18 | Сообщение # 196
ViktorK58
vitkoanton, Удачи в постройке датчика !
Вт, 25.09.2018, 15:16 | Сообщение # 197
Chipmaster
Задумал вот такое дело...
Добавлено (27.09.2018, 18:36)
Камрады, вопрос есть. Датчик "видит" не только зоной пересечения катушек, но и внешними краями. То есть при махе над точечной целью идут три отклика - от одного края, затем от середины, и, наконец, от второго края. Причём "ловит" не только снизу или сверху, но и боками. Серединой лучше, краями похуже. Почему это может быть? Ложняков нет, на траву не реагирует, экран сделан по всей поверхности, баланс 0,2В, на феррит реагирует как положено. Не могу сказать, что это как то напрягает при поверхностном поиске, но когда приходится "помахать" внутри выкопанной ямы, это уже не очень удобно ибо непонятно на что он верещит - то ли глубже копать надо, то ли боками что то улавливает в стенах ямы... Пинпойнтера пока нет, хотя планирую собрать - деталюхи уже в пути.
Чт, 27.09.2018, 19:03 | Сообщение # 198
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
Чипмастер, что то похожее было у меня на терминаторе.Но там я с ферритом мучался. Поменял местами плечи Тх или Рх, не помню .
Чт, 27.09.2018, 19:06 | Сообщение # 199
Chipmaster
Причём, при размашистом, быстром махе, отклик почти всегда одиночный - от средней части датчика. А вот при коротких махах, для более точной локализации цели, отклик может идти и от боковых полукружий датчика. Особенно, если цель залегает близко. На обоих (пока) моих датчиках картина одинаковая. Подумалось - а может так и должно быть? А если нет, то, может быть, не очень большая глубина обнаружения (около 27см на пять копеек СССР по воздуху) и вот эти эффекты имеют какую то общую природу? Где собака порылась? smile
Добавлено (27.09.2018, 19:08)
-vlad-, Да с распайкой катушек всё нормуль, вроде... Проверял не раз.
Добавлено (27.09.2018, 20:08)
Вопрос снят, я кажется, сообразил в чём дело. Всё так и должно быть. Это не боковые полукружия катушек ловят отклик, это та же центральная часть датчика ловит, просто выглядит так, что датчик "слышит" боками. Иллюзия.
Вс, 14.10.2018, 14:59 | Сообщение # 200
sparkingsparking
  Постов: 920  Online Друзья
Нашел для себя способ приготовления эпоксидки для заливки катушки. Делаю замес с микросферами и вымораживаю его в морозилке, затем разогреваю феном и снова вымораживаю в морозилке. В морозилке можно хранить готовый раствор довольно долго, и перед употреблением просто разогреть biggrin . Залитая катушка быстро затвердевает такой смолой, становится несомненно тверже чем при обычной заливке.
Этот способ лучше чем тренировка готовой катушки в холодильнике и в духовке, так как исключает при этом повреджение датчика и плавание баланса.
