Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом изготовления и настройки)
Чт, 13.09.2018, 07:25 | Сообщение # 21
sparkingsparking
  Постов: 846  Offline Друзья
Чем выше частота тока, тем тоньше провод можно использовать- это по физике.
Как будет он на катушку влиять другими проводками?
А то будет так
Отредактировал sparkingsparking - Чт, 06.09.2018, 10:26
Чт, 13.09.2018, 07:25 | Сообщение # 22
Chipmaster
  Постов: 276  Offline
Понятно... Просто ищу подходящий кабель из того, что доступно в нашем городе. Неохота заказывать в интернет-магазине - доставка дороже кабеля обходится. А так то меня более чем устраивает тот кабель, который я на первый датчик поставил - DAXX.
Чт, 13.09.2018, 07:25 | Сообщение # 23
evgen87
  Постов: 1338  Offline Друзья
Мониторный лучше не использовать,будут ложняки.
Вообще необходимо экранировать провода катушки рх,а тх хоть шввп используйте.
А если совсем надо избавиться от влияния кабеля,то надо переносить оу и ацп в датчик,а в качестве кабеля можно будет использовать витую пару.
Давно об это думаю да всё лень с платой заниматься.
Чт, 13.09.2018, 07:25 | Сообщение # 24
Chipmaster
  Постов: 276  Offline
evgen87, Тогда, вероятно, вот такой кабель вполне пригоден (не реклама)?
Чт, 13.09.2018, 07:25 | Сообщение # 25
evgen87
Chipmaster, не знаю,не пробовал.
У меня треснула эпоксидка и ушёл баланс,так и лежит с кабелем от монитора,найду в себе силы и время буду переделывать.
А вообще посматриваю на x-terr'у
Да и если будете заливать датчик,обязательно используйте микросферы. cool
Отредактировал evgen87 - Чт, 06.09.2018, 12:04
Чт, 13.09.2018, 07:25 | Сообщение # 26
Chipmaster
  Постов: 276  Offline
Я их использую при финальной заливке защитного слоя. При основной заливке не рискую ими пользоваться - опасаюсь, что обмотки плохо пропитаются эпоксидкой с наполнителем и появятся разного рода "шорохи" и "микрофонные" эффекты.
Чт, 13.09.2018, 07:26 | Сообщение # 27
  Постов: 3425  Offline Друзья
Chipmaster, где-то видел на просторах нэта как человек,при заливке датчика,использовал вакуумный мешок... По идее пропитка должна быть идеальная и полное отсутствие воздуха.. Типа как делают плоскостя моделисты. smile
Чт, 13.09.2018, 07:26 | Сообщение # 28
Chipmaster
  Постов: 276  Offline
DEXXTER933659, Да, вакуум используется при формовке композитных деталей моделей. Но там не всё так просто. Обычным пылесосом нужный вакуум не создашь, а городить компрессор от холодильника для заливки датчика лениво. smile Я вижу вариант "облегчённой" заливки таким: сначала после сведения аккуратно прокапываются текучей эпоксидкой (в моём случае - Larit) катушки - в этом случае бОльшая часть эпоксидки всё равно протечёт сквозь катушки, но витки будут смочены и, так или иначе, будут склеены друг с другом. После загустевания пропитки до тиксотропного состояния (но не до полной полимеризации), поправляем слегка сведение и производим полную заливку катушек смолой с микросферами.
Отредактировал Chipmaster - Чт, 06.09.2018, 13:23
Чт, 13.09.2018, 07:26 | Сообщение # 29
Chipmaster, тогда есть вариант лучше---пропитывать обмотки уже в процессе намотки.. Я так один раз делал. Правда немного грязноватое это дело..
Чт, 13.09.2018, 07:26 | Сообщение # 30
Chipmaster
  Постов: 276  Offline
Не, такой вариант мне не по душе.
