Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом изготовления и настройки)
Вт, 23.10.2018, 13:13 | Сообщение # 301
a-dutov
  Постов: 47  Offline
Спасибо за ответ "Электродыч"! Будем эксперементировать smile
Отредактировал a-dutov - Вт, 23.10.2018, 13:13
Вт, 23.10.2018, 19:18 | Сообщение # 302
Chipmaster
  Постов: 276  Offline
Нужен совет. Пришли корпуса для датчиков. DD8" и DD11.5"x8.5". Вот такие:
Датчики буду делать для Fortune PRO2. У неё есть функция переключения частоты датчика. Так вот, DD8 я буду делать как снайперку, а второй датчик - как основной. Основной буду делать однозначно двухчастотным - 8/16кГц. Есть ли смысл делать снайперку DD8 тоже двухчастотной или сделать её одночастотной? Если делать одночастотной, то на какую частоту - на 16...18кГц или 7...9кГц?
Добавлено (23.10.2018, 19:51)
Ещё, в догонку. Двухчастотник будет сделан так: RX- 12кГц, ТХ - с переключаемыми конденсаторами для частот 8 и 16кГц. Итого, разнос составит 4кГц в обе стороны от RX. PRO2 имеет регулируемый коэффициент усиления, что позволяет сделать безрезонансную RX. С одной стороны, при таком разносе, безрезонансная RX должна быть чувствительнее, чем RX в виде параллельного контура (с конденсатором). С другой стороны, безрезонансная RX будет более нервно реагировать на помехи (ЛЭП, РРС, различные сотовые ретрансляторы, et cetera...), чем параллельный контур. Что посоветуете?
Вт, 23.10.2018, 21:27 | Сообщение # 303
sparkingsparking
  Постов: 845  Offline Друзья
Извращение это делать две частоты катушке. Лучше сделать чтобы на одной нормально работало. На второй частоте обязательно будет разбаланс и хуже характеристики.
Ср, 24.10.2018, 00:33 | Сообщение # 304
vitkoanton
  Постов: 154  Offline
Электродыч, спасибо) Ну по сути то же самое, только пенопласт отдираешь и эпоксидный датчик выходит)
Ср, 24.10.2018, 08:56 | Сообщение # 305
Chipmaster
  Постов: 276  Offline
sparkingsparking, И всё же делают. И две и три частоты... И, вроде не жалуются. По крайней мере те, кто знает как правильно делать. smile
Ср, 24.10.2018, 12:30 | Сообщение # 306
Modestos
  Постов: 59  Offline
Chipmaster,а как правильно делать?Весьма интересно...
Ср, 24.10.2018, 12:33 | Сообщение # 307
Chipmaster
  Постов: 276  Offline
Modestos, Так вот я и прошу совета с тем же подтекстом. smile
Мне нравится вот этот вариант. Есть и другие примеры.
Но, решение, в целом, принято. DD8 будет снайперкой-одночастоткой 10...12кГц. DD11.5x8.5 будет двухчастотным датчиком 8/16кГц с параллельным контуром RX.
Отредактировал Chipmaster - Ср, 24.10.2018, 12:41
Пт, 26.10.2018, 12:22 | Сообщение # 308
den4iksergeevichmalygin
  Постов: 202  Offline
Chipmaster, где корпуса заказывал?
Пт, 26.10.2018, 14:33 | Сообщение # 309
Chipmaster
  Постов: 276  Offline
den4iksergeevichmalygin, Ответил в личку.
Сб, 27.10.2018, 21:57 | Сообщение # 310
sparkingsparking
Chipmaster, Вы кабелек использовали для катушки, а экран куда цепляли , там 6 вывода вроде на кабеле...
Отредактировал sparkingsparking - Сб, 27.10.2018, 21:58
