Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом изготовления и настройки)
Чт, 01.11.2018, 16:20 | Сообщение # 331
vitkoanton
  Постов: 154  Offline
dom, диаметр 200 мм, вес 300 грамм
Чт, 01.11.2018, 17:01 | Сообщение # 332
-vlad-
  Постов: 793  Offline Друзья
vitkoanton, Я из гипсокартона делал,принцип такой же как и у вас. Потом в теплую воду опускал минут на 10, гипс сам отпадал. Принцип собрать самолёт и обработать напильником. biggrin Кстати, что за прога(монтаж видео)?
Чт, 01.11.2018, 17:20 | Сообщение # 333
vitkoanton
  Постов: 154  Offline
-vlad-, Я просто хотел что бы форму несколько раз можно было использовать. Сейчас обклеил по другому и перед заливкой намажу литолом что бы не прилипала к стенкам, может так прокатит сохранить форму, а то каждый раз выпиливать лень, хоть это и быстро и легко)
Я использую Movavi Video Editor. Так же большинство блоггеров используют Sony Vegas и Adobe Premier. Это самые топовые для монтажа, принцип у всех схож.
Чт, 01.11.2018, 17:42 | Сообщение # 334
-vlad-
С гипсокартоном, так же одноразовая форма. Я знаете как последнее время стал делать. Может пригодится, попробуйте. Вырезал из ламината квадрат, 50 на 50 где то. Постелил пакет,кулёк. И туда ляп пару-тройку гипса жиденького,размазал что бы 1 см получилось, далее опять целофан или кулёк. Далее беру пластиковое ведро, дужку выкидываю , а ушки на ведре спиливаю. Вдавливают в гипс. Через 30 минут готов корпус для заливки, .....перед ведром соответственно вдавливание ребра жёсткости, это может что угодно быть, начиная от карандашей или какие то пластиковыми трубочками. За прогу спасибо, попробую.
Отредактировал -vlad- - Чт, 01.11.2018, 18:00
Чт, 01.11.2018, 18:05 | Сообщение # 335
vitkoanton
  Постов: 154  Offline
Я сегодня нашел идеальный вариант, когда смотрел как из эпоксидки льют разные фигуры. Нужно будет купить жидкий силикон, сделать слепок с любой катушки, и получится резиновая форма которой на всю жизнь хватит. Положил катушку, залил, застыла смола, и снял с катушки пластичную силиконовую форму.
Добавлено (01.11.2018, 18:26)
Кстати я думаю вполне подойдет обыкновенный силиконовый герметик. На днях протестирую наверно. Из фанеры катушку выпилю, скотчем например обклею и герметиком залью, а потом соответственно сниму с каркаса фанерного. Думаю норм будет.
Чт, 01.11.2018, 18:27 | Сообщение # 336
  Постов: 6707  Offline Друзья
smile Для Пирата пойдет,для других мд нЕ прокатит вариант
Чт, 01.11.2018, 18:38 | Сообщение # 337
-vlad-
Краб, он имел ввиду ,то что слепок сделать в силиконе. Если я правильно понял, в силиконе потом из нутри кисточкой пройтись эбоксидкой(борта промазать,армировать тем же самым медицинским бинтом), можно и ДД сводить. Хотя Бог его знает.
Чт, 01.11.2018, 18:46 | Сообщение # 338
vitkoanton
  Постов: 154  Offline
Если речь о деформации и ухода баланса из-за мягкой формы, то можно эту форму сделать массивнее и всё. При заливке разных фигур ведь нет деформации...
Чт, 01.11.2018, 18:53 | Сообщение # 339
-vlad-
Я же и говорю, армировать и дать подсохнуть. А потом пробовать сводить уже как бы в жёстком корпусе, при сведении ДД там не мм ,а уже микроны идут. И спички и зубочистки и всякого рода растяжки идут.
Добавлено (01.11.2018, 18:55)
Ну да ладно, пускай пацан тренируется. smile
Чт, 01.11.2018, 19:01 | Сообщение # 340
Chipmaster
  Постов: 276  Offline
Фигасе "пацан" - почти тридцатник...
