Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом изготовления и настройки)
Пт, 02.11.2018, 11:10 | Сообщение # 351
mongol791
  Постов: 121  Offline ОК
vitkoanton, идея хорошая но не для этих целей, вы смотрели цену (1кг) этого жидкого силикона за эти деньги можно купить 4 готовых корпуса с АБС. и не факт что у вас получится потом отделить силикон от эпоксидки smile то получится только разовая форма wink
Пт, 02.11.2018, 11:23 | Сообщение # 352
dom
  Постов: 2027  Offline Друзья
mongol791, Силикон отделится, если предварительно его промазать например мылом, литолом и т.д.
Пт, 02.11.2018, 16:14 | Сообщение # 353
vitkoanton
  Постов: 159  Offline ОК
С силиконом это дело второе, уже технология известна давно, мастера которые из смолы льют разные фигуры декоративные давно так делают, и не всегда даже смазывают форму. Вот с чего слепок сделать пока думаю. Пробовал выпилить из дсп лобзиком, но все равно немного не ровно получается. Может найду кого с 3д принтером, напечатаю форму для датчика и по нему сделаю матрицу. Ну либо по своим чертежам закажу на чпу станке что бы вырезали из той же дсп.
Пт, 02.11.2018, 23:22 | Сообщение # 354
dom
vitkoanton, Как вариант можно приобрести корпус из АБС пластика, смазать его внутри и залить эпоксидкой, смешанной с каким либо наполнителем. После ее застывания, опустить корпус в горячую воду и вытянуть заготовку. В последствии, корпус использовать для изготовления датчика.
Сб, 03.11.2018, 13:39 | Сообщение # 355
Docent1492
  Постов: 13  Offline ОК
Комрады, нужна помощь. Хочу найти найти хорошего мастера, чтоб сделал катушку по моему эскизу. Не стандартный получится датчик. 25 см на 10 см. А вообще, нужна снайпера DD глубинная, ориентируюсь на чистоту 4kHz но говорят фортуна м3 глючит на низких частотах. Ходить буду по мусорке где оплавки, кровельные железо и гвозди.
Сб, 03.11.2018, 14:19 | Сообщение # 356
Docent1492
Вот так будет приятнее для глаз
Сб, 03.11.2018, 17:58 | Сообщение # 357
mongol791
С силикона или полиуритана(для форм) как вариант можно сделать обратную (негативную) матрицу. И выливать формы с гипса,шпаклевки.... положить матрицу плоскостью в какую-то коробку от обуви или тп. и залить гипсом. и так сколько надо столько делаеш. С 1 кг.силикона можно сделать несколько разных матриц. Но АБС пластик всеравно намного лутше получается (кроме веса) Чтоб не тяжелый дачик сделать то в пенопласте небольшие канавки заливать, а потом пропитаной смолой стеклотканью (или тп.) обмотать, проверено ,есть много видео.
Сб, 03.11.2018, 18:31 | Сообщение # 358
mongol791
Docent1492, а зачем такая сложная не правильная форма? работать будет наверное, но кругом пишут чтоб не было заломов, плавные овалы.
Вс, 04.11.2018, 11:29 | Сообщение # 359
Docent1492
Монгол а что конкретно пишут? Потому как я не хочу отказываться от такой формы т.к. там где я хочу ходить там кустарники растут так катушка будет скользить об ветки и не будет ударов жёстких. Я правильно понимаю физику полей, если контур обмотки вытянуть в сторону, то глубина будет больше?
Вс, 04.11.2018, 11:38 | Сообщение # 360
Docent1492
Чем дальше края контура тем больше глубина сведения полей, вроде так. А на счёт острых углов, в Катушка DD на пересечение обмоток тоже бывают углы острые. Вот что нашёл...
