Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом изготовления и настройки)
Чт, 13.09.2018, 07:26 | Сообщение # 31
evgen87
  Постов: 1338  Offline Друзья
Цитата DEXXTER933659 ()
Chipmaster, тогда есть вариант лучше---пропитывать обмотки уже в процессе намотки.. Я так один раз делал. Правда немного грязноватое это дело..
Полностью согласен ok
Можно попробовать пропитать горячей смолой уже намотанные катушки. cool
Вес датчика должен быть минимальным,тогда и трескаться не будет при ударах.
Например вот заводской тёрочный датчик
Отредактировал evgen87 - Чт, 06.09.2018, 13:58
Чт, 13.09.2018, 07:26 | Сообщение # 32
Chipmaster
  Постов: 277  Offline ОК
Ну так я и предлагаю пропитывать уже намотанные катушки. Только не на оправке, а уже уложенные на место.
Чт, 13.09.2018, 07:27 | Сообщение # 33
evgen87
Вам виднее,удачи в начатом.
Чт, 13.09.2018, 07:27 | Сообщение # 34
серега2843
  Постов: 33  Offline ОК
Где то в инете читал ,что датчик человек заливал за один раз полностью,или это все фейк?
Чт, 13.09.2018, 07:27 | Сообщение # 35
ViktorK58
  Постов: 228  Offline ОК
серега2843, Я лично по телефону разговаривал с товарищем из Кривого Рога , который таким методом изготавливает датчики и на продаж . В работе датчик не видел .
Чт, 13.09.2018, 07:27 | Сообщение # 36
sparkingsparking
  Постов: 1011  Offline Друзья
Так датчики только для пирата заливают, и пиндосы на фабрике специальной эпоксидкой.
Сами подумайте- баланс свел, надо залить чуток, сверху экран залить, а потом уже финиш. Чел наверно фольгой экранирует, и заливает сразу.
Еще датчик кольцо можно заливать сразу, баланс у него можно регулировать резистором, уже после застывания смолы.
Чт, 13.09.2018, 07:27 | Сообщение # 37
Chipmaster2524
  Постов: 3  Offline ОК
серега2843, ViktorK58, sparkingsparking, А в чём, собссно, проблема? Я свой первый датчик тоже за один раз заливал. Ну, прилил катушки по дугам, чтобы не елозили при сведении и всё. Свёл и разом залил. Всё вполне успешно. Баланс в течение суток уполз в плюс на 0.2В, но через пять дней постепенно вернулся туда, где и был на момент заливки - 0.29В. И никаких проблем. smile Главное - не трогать катушки и вообще датчик в процессе полимеризации смолы. Хотя бы сутки.
Добавлено (07.09.2018, 06:25)
Чот хрень какая то с аккаунтом или сайтом. Сначала не пускал по правильному логину и паролю. Вошёл через "фконтакте" - поменялся ник и пропала аватара. Чозабред? wacko
Отредактировал Chipmaster2524 - Пт, 07.09.2018, 06:38
Чт, 13.09.2018, 07:27 | Сообщение # 38
slaerslaw
  Постов: 211  Offline ОК
серега2843, http://md4u.ru/viewtopic.php?f=91&t=8886 вот здесь в один приём хлопчик делал
Чт, 13.09.2018, 07:28 | Сообщение # 39
Chipmaster2524
slaerslaw, Во-во, по этой методе свой первый датчик и делал. smile
Чт, 13.09.2018, 07:28 | Сообщение # 40
Chipmaster
О! Заработало, вошёл под своим аккаунтом. smile
