Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом изготовления и настройки)
Чт, 13.09.2018, 07:28 | Сообщение # 41
slaerslaw
  Постов: 211  Offline ОК
Chipmaster, но я все таки сначала наружние края обмоток проливаю.потом когда смола подзастынет.выставляб баланс.даю улежаться что бы снять механическое напряжение с обмоток.после этого уже досвожу и заливаю
Чт, 13.09.2018, 07:28 | Сообщение # 42
Chipmaster
  Постов: 277  Offline ОК
slaerslaw, Ну, дык и я так же. smile Дуги (наружные края, вашими словами выражаясь) приливаю, чтобы не болтались при сведении и потом, после сведения заливаю целиком. Я называю это "залить в один приём", ибо фиксацию обмоток заливкой не считаю. Просто читал, что некоторые камрады заливают в несколько этапов (в три, а некоторые даже в четыре!) по всей плоскости датчика, а не только по краям.
Чт, 13.09.2018, 07:28 | Сообщение # 43
evgen87
  Постов: 1338  Offline Друзья
Удобно сводить баланс петлёй оставленной в катушке тх вот так как нарисовал
Думаю тоже стоит внешние края чуть прилить чтобы не болтались,а потом залить кашей из микросфер.
Но всё равно надо финишный слой заливать смолой,потому как графит и петля.
Отредактировал evgen87 - Пт, 07.09.2018, 11:05
Чт, 13.09.2018, 07:28 | Сообщение # 44
Chipmaster
evgen87, Интересное решение с петлёй TX. Надо попробовать. Тем более как раз начал делать DD5.5" на 14кГц. smile
Чт, 13.09.2018, 07:29 | Сообщение # 45
evgen87
Chipmaster, Просто вытягиваете провод по всей длине из середины и всё,ну или заранее надо подумать об этом biggrin
Отредактировал evgen87 - Пт, 07.09.2018, 11:57
Чт, 13.09.2018, 07:29 | Сообщение # 46
melan
  Постов: 1491  Offline Друзья
Цитата серега2843 ()
Где то в инете читал ,что датчик человек заливал за один раз полностью,или это все фейк?
тут как повезет. я пару датчиков делал подобной методикой. Один получился нормальный а во втором баланс так унесло что еле костылем вытянул.
Чт, 13.09.2018, 07:29 | Сообщение # 47
Chipmaster
Спасибо, я так и планировал. smile
Чт, 13.09.2018, 07:29 | Сообщение # 48
Chipmaster
Вот'с... Решил делать корпус своими силами. Ибо покупать один корпус - накладно. 600 рублей сам корпус плюс 200-300 рублей - доставка. Невыгодно. Вот если бы сразу кучу корпусов, тогда да. Но на кучу денег пока нет. Поэтому включаем ЧПУ и - вперёд, с песнЯми! smile
Фрезеровал из текстолита. Не СТЕКЛОтектолита, а обычного. Он менее хрупок при фрезеровании, да и его у меня поболее, чем стеклотекстолита. Корпус, конечно, тяжелее вакуумного, но при таком размере (140мм) этим можно пренебречь. Но, даже из текстолита получилось не сильно тяжело - 40грамм. Завтра сделаю кронштейн для крепления датчика к штанге и можно мотать катушки.
Отредактировал Chipmaster - Пт, 07.09.2018, 18:59
Чт, 13.09.2018, 07:29 | Сообщение # 49
ViktorK58
  Постов: 229  Offline ОК
Chipmaster, Я не перестаю восхищаться вами !!! hands Вот . что значит .Человек поставил себе цель ! respect hands Только не говорите . что от скуки по вечерам блохи подковываете biggrin
Чт, 13.09.2018, 07:29 | Сообщение # 50
Chipmaster
ViktorK58, Спасибо. Всегда приятно, когда плоды твоих трудов высоко оцениваются. А блохами я не занимаюсь, ими у меня заведует стратегический блохоносец - кошка Муська:
biggrin
Добавлено (07.09.2018, 19:38)
Есть несколько вопросов к специалистам.
1. На что влияет разнос частот TX и RX?
2. Какой разнос выбрать для датчика 140мм 14кГц?
3. Что даёт режим "Fast" в "Фортуна М"?
Есть ещё вопросы, но я пока пытаюсь сам в них разобраться...
Отредактировал Chipmaster - Пт, 07.09.2018, 19:42
