Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом изготовления и настройки)
Чт, 13.09.2018, 12:35 | Сообщение # 81
slaerslaw
  Постов: 204  Offline
Chipmaster, теорию разведения смеси и нанесения её на корпус я знаю.!!!!! меня другой вопрос интересует.с каким из двух порошков будет правильно!!! мне нужен ответ практика.а в теории я сам понимаю.
спасибо за отзывчивость!
Чт, 13.09.2018, 12:45 | Сообщение # 82
kibers
  Постов: 63  Offline
Я всегда использую графит для литья. Его иногда называют " чешуйчастый ". На ощупь жирный, при растирании пальцами имеет характерный блеск. С ним всегда получается отличное покрытие в отличии от графита натёртого на абразиве своими руками. Сначала пользовался лаком НЦ-218, но ввиду токсичности перешёл на клей ДРАКОН, с ним работать одно удовольствие.
Добавлено (13.09.2018, 12:53)
Ещё качество экрана зависит от способа нанесения. Я для этого использую кисточки ПОНИ 7,8,9 номера в зависимости от размера корпуса. Также использую свою методику прокладки лужённого провода по корпусу. При случаю сделаю фото, и выложу здесь, если админ не будет против.
Чт, 13.09.2018, 13:08 | Сообщение # 83
evgen87
  Постов: 1338  Offline Друзья
По сути можно обмотать фольгой только катушку рх и не заморачиваться совсем с графитом,но по ходу всё познаётся в сравнении и я не знаю что тут сказать cool
Чт, 13.09.2018, 13:22 | Сообщение # 84
Chipmaster
  Постов: 276  Offline
slaerslaw, Блин, как же ещё объяснить то... Вам как удобнее - мазать корпус пластилином или аккуратно наносить сметанообразную "кашу" кисточкой? Возьмите низкоомный графит и не парьтесь. Так доходчивее? )))
Добавлено (13.09.2018, 13:24)
Я остановился на лаке "Яхтный". Не вонючь (во всяком случае - дома его терпеть вполне можно), эластичен после высыхания, не требует спирта для разжижения, хорошая адгезия (липнет к корпусу отлично), сохнет долго что даёт возможность наносить его аккуратно, неторопясь.
Но это дело на любителя, кому что нравится... smile
Добавлено (13.09.2018, 13:28)
Модератору: у меня пропала подписка на все темы. Установка флажка "Уведомления на e-mail при ответах" ничего не даёт - он впоследствии слетает, уведомления не приходят.
Добавлено (13.09.2018, 13:30)
Лучше и не скажешь. Густую массу из высокоомного графита не получится нанести аккуратно - всё будет комками, сопротивление будет неравномерным по всей поверхности.
Добавлено (13.09.2018, 14:00)
slaerslaw, Вот этот графит пользую:
Отредактировал Chipmaster - Чт, 13.09.2018, 13:32
Чт, 13.09.2018, 14:20 | Сообщение # 85
slaerslaw
  Постов: 204  Offline
evgen87, тоже делал фольгой.все вроде нормально.но как Вы сказали.хочется сравнить.но как по мне с фольгой намного быстрее и каких либо серьёзных ложняков я не видел.но когда сделаю ещё. с графитом тогда буду поглядеть!
Добавлено (13.09.2018, 14:21)
на мд4 много вони на счёт фольги.вот я и хочу понять.так ли это
Чт, 13.09.2018, 14:23 | Сообщение # 86
evgen87
slaerslaw, Вони то много,а вот реальные факты никто предоставить так и не смог.
Чт, 13.09.2018, 14:53 | Сообщение # 87
slaerslaw
  Постов: 204  Offline
evgen87, это да! так ещё и говорят что графитом быстрее biggrin biggrin biggrin
Чт, 13.09.2018, 15:13 | Сообщение # 88
evgen87
slaerslaw, Хз,графитом вроде как по феншую,а там кто его знает smile smile
Чт, 13.09.2018, 16:16 | Сообщение # 89
yakopka
  Постов: 61  Offline
А кто нибудь пробовал в кольце из-под фольги витки с СХ выматывать? Если настраивать датчик без экрана, то фольга уводит баланс изрядно. Дело не только в вони...
Чт, 13.09.2018, 16:53 | Сообщение # 90
Электродыч
  Постов: 9467  Offline Модератор
К слову,о датчиках для прибора.Появилась компашка Gerris,которая стала делать датчики для самоделок типа Квазар,Фортуна,Терминатор.Для того чтобы тему не забивали вопросами ''кто сможет сделать датчик за деньги''-ссылочка для более подробного изучения
https://md-arena.com/katushk....e-52186
