Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Пинпоинтер KV 3 с цифровым управлением (доработка и наладка под корпус)
Пн, 24.09.2018, 14:23 | Сообщение # 1
Kriss
  Постов: 24  Offline ОК
Решил дособрать ПП до корпуса, добавил выключатель на таимере 555,
выбор режима на attiny 13 звук / выбрация
и подсветка с включение на транзисторах.
Толко толко закончел разводить плату и панель управление,
что будет в выде бутерброда.
Прилагаю испозованные пецатку и
Добавлено (24.09.2018, 14:37)
Блок получаетса 2.5см на 6см с толшинои гдето полтара сантиметра.
По чертежу корпуса Дмитрея Яковлева должно уместица + 3 банки с платаи контролера
для литионовых бат. И удобная ниша для подсветки wink
Пн, 24.09.2018, 19:42 | Сообщение # 2
evgen87
  Постов: 1338  Offline Друзья
Будут ложняки на сыром грунте.
Вт, 25.09.2018, 19:43 | Сообщение # 3
Kriss
В практики не испытывал влияние грунта.
Сама конструкция v3 на работоспособность
и ограничение возможностеи я проверял и в полне по моиму прегодна.
Тон звука на расстояние, управлением задержкой ( кстати возможно аналоговая настройка с панели управлени, если взяться) удотворяет, конструкция проста как миг 29.
Поищу как добавить дискриминацию на черняк.
Вт, 25.09.2018, 19:53 | Сообщение # 4
sparkingsparking
  Постов: 913  Offline Друзья
Конструкция сложна как раз. biggrin Все звуки и обработку уже принято на микроконтроллерах делать. Можно конечно и старой школой безумствовать, дело вкуса, но будет проигрыш в стабильности, потреблении и технологичности с настройкой при сборе прибора.
Вт, 25.09.2018, 21:36 | Сообщение # 5
Kriss
То что полагается на микроконтроллеры не совсем впечатляет, те проблемы которые с ними возникают в области программирования и в моих глозах неоправдали.
Нашел что то, надо еще пересматривать. Идентификацию металла можно производить на красны и зеленый светодиод, почти как на автотрассе wink
