  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Фортуна (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Вт, 25.09.2018, 13:18 | Сообщение # 11
Chipmaster
  Постов: 277  Offline ОК
rikialbertvig, По какой схеме делаете PCB? Схему покажите..
Вт, 25.09.2018, 13:18 | Сообщение # 12
rikialbertvig
  Постов: 22  Offline ОК
Я использую эту схему
Добавлено (24.09.2018, 16:11)
rx в порядке, я касаюсь rx есть аудиовыход, хороший измеритель батареи .. хороший аудиовыход .. хороший свет ... хороший контраст ... просто проблема в tx ... pin 5 pic12f629 выходит частоты, в частоте изменения частоты генератора катушки, а на штифте 5 изменяется частота ... после вывода 5 происходит задержка 51 к, затем в этой точке конденсатор 1 uf..mido и частоты нет ... Я положил tx и он разогревается ... тогда я думаю, что если pin 5 51k очень высок, и это может быть 4.7k или 5.1k .. но в схеме это 51k ... поэтому я не знаю, что может быть проблема в tx?
Вт, 25.09.2018, 13:18 | Сообщение # 13
rikialbertvig
подключите катушку через конденсатор ... нет нагрева регулятора ... Я не понимаю .. Я понимаю, что это не так, как в этом высказывании
Вт, 25.09.2018, 13:18 | Сообщение # 14
Chipmaster
Я не понял что это за детектор, но, вообще то всё правильно - катушка ТХ должна подключаться через конденсатор (последовательно). Конденсатор устанавливается, как правило, в самом датчике. Ёмкость подбирается в соответствии с необходимой частотой. Катушка RX тоже работает с резонансным конденсатором, но он подключается уже параллельно. Датчик у вас какой?
Отредактировал Chipmaster - Пн, 24.09.2018, 20:32
Вт, 25.09.2018, 13:19 | Сообщение # 15
rikialbertvig
подключите катушку через конденсатор 0,33 микрофарады ... Я могу изменить частоту с помощью генератора катушки .. спрашивает, tx приводит конденсатор параллельно? ,,, какой конденсатор является приманкой? так что tx работает от 4 кГц до 19,5 кГц? ... Я положил 0,1 микрофаррадио так же, как я могу изменить частоту. Я хочу сохранить 3 катушки 7 кГц, 12 кГц и 19 кГц. Какой конденсатор подходит для tx? и что tx содержит только конденсатор последовательно, а не параллельно?
Вт, 25.09.2018, 13:19 | Сообщение # 16
Chipmaster
Уууу.... как всё запущено... Даже не знаю что и сказать. wacko
TX - последовательно
RX - параллельно.
Датчик можете показать? Фото.
Вт, 25.09.2018, 13:19 | Сообщение # 17
rikialbertvig
есть фотографии tx и rx .. поэтому подключите его
Вт, 25.09.2018, 13:19 | Сообщение # 18
Chipmaster
я имел ввиду не схемы, а сам датчик, то, что вы подключаете.
Вт, 25.09.2018, 13:19 | Сообщение # 19
rikialbertvig
У меня есть только tx частота 18,400 кГц конденсатор tx 68 nanofarads ,,, только то, что что-то странное в амплитуде настраиваемой катушки, когда оно находится в 0,00 в состоянии, в осциллографе находится в 18 v, а затем 0,002 в фортуне 14 милливольт, амплитуда осциллографа 62 вольта .. 0,004 Осциллограф 102 вольт
Вт, 25.09.2018, 13:19 | Сообщение # 20
melan
  Постов: 1440  Offline Друзья
rikialbertvig, что такое резонанс знаете????
Отредактировал melan - Вт, 25.09.2018, 07:55
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
