Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Фортуна (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Вт, 25.09.2018, 13:20 | Сообщение # 21
Chipmaster
  Постов: 277  Offline ОК
melan, По моему, дело - дрянь. Нереально объяснить человеку, который общается через интернет-переводчик и не знаком даже с базовыми принципами обсуждаемого вопроса, как довести до ума его изделие.
Вт, 25.09.2018, 17:38 | Сообщение # 22
rikialbertvig
  Постов: 22  Offline ОК
Я сделал 170 кругов для диаметра 23 см tx и rx .. tx 44 оборотов 0,5 конденсатора. индукторы 1,140 .. частота 68nf 18,400 .. rx 170 оборотов 0,28 .. Я пропускаю конденсатор, чтобы выбрать частоту ниже tx - сегодня я это делаю ... Я использую дизайн dip .. с coxa-2t-m на частоте 16 600 khz gold ring at 40cm .. не использовать mcp604 .. Я использую LF347 FROM TEXAS INTRUMENT .. переводчик с русского на испанский .. Я никогда не делал состояние ... Я только сделал coxa-2t-m .. поэтому я попросил о помощи. он был регулятором нагрева .. Я не понимал, что tx подключен через конденсатор ... теперь я понял благодаря его помощи ... извините за русский (я говорю по-испански) ..... Я использую генератор катушек, который я сделал для вычислить конденсаторы tx и rx -
Добавлено (25.09.2018, 17:48)
Я вижу, что переводчик не говорит, что именно говорят по-испански с английским, этого не происходит ... Я никогда не делал детектора счастья ... только coxa-2t-m ... вот почему я попросил о помощи ... но как только расчет резонансных индуктивностей у меня нет проблем с любым проектом. Конденсатор выбирается легко с генератором катушек
Вт, 25.09.2018, 17:56 | Сообщение # 23
rikialbertvig
использовать этот генератор катушки очень точный, чтобы вычислить конденсаторы tx и rx. У меня есть много лет, чтобы использовать его в других проектах, это лучший
Добавлено (27.09.2018, 19:40)
вчера закончил все и очень доволен достигнутыми монетами до 37 см .. плохой, который сегодня не контролирует громкость, не дает света, когда вход в меню tx замерзает на экране, не работает, все меняет в поисках возможного ущерба .. не меняйте pic16f876a .. Я вернулся к программам, хотя он не работает ... он отображает только часть меню на экране. Что это может быть?
Пт, 28.09.2018, 15:56 | Сообщение # 24
Chipmaster
Всем привет. Кто нибудь может вразумительно пояснить - как работает режим пинпойнтера у Фортуна М? Когда я его включаю, начинается какая то морзянка. Собссно, на видео видно и слышно.
И ни на какой металл не реагирует. Мож настроил чего не так?
Добавлено (29.09.2018, 13:49)
Таки никто не знает?
Добавлено (03.10.2018, 19:44)
А есть тут тема про Фортуну ПРО2? smile А то у меня поиск как то некорректно работает...
Чт, 04.10.2018, 05:06 | Сообщение # 25
balamut
  Постов: 713  Offline Друзья
Отстройка от грунта проходит нормально ?
Чт, 04.10.2018, 09:10 | Сообщение # 26
Chipmaster
Да, нормально, без проблем. Да и вообще, работа в основном режиме вопросов не вызывает.
Отредактировал Chipmaster - Чт, 04.10.2018, 09:11
Чт, 04.10.2018, 09:12 | Сообщение # 27
ViktorK58
  Постов: 221  Offline ОК
Chipmaster, по ПРО 2 ссылка alltech.at.ua
Чт, 04.10.2018, 10:55 | Сообщение # 28
Chipmaster
ViktorK58, Да, я там участвую в теме. Я думал, может здесь есть такая тема. Фишка в том, что я передумал пока делать Квазар АРМ, этот МД я отложу на потом или дам его собирать сыну - пусть учится. Сам я решил делать Fortune PRO2. Уже прикупил плату с прошитыми камнями, дисплей, ну и всякую комплектуху, которой у меня не было. Ну, раз здесь такой темы нет, то, может имеет смысл её создать? Получу ништяки и заведу такую темку, если уважаемое сообщество не будет против. smile
Добавлено (04.10.2018, 10:57)
Вот, даже штангу для новой Фортуны уже сделал (исключая мелочи)./2018-10-03-650
Отредактировал Chipmaster - Чт, 04.10.2018, 11:22
Чт, 04.10.2018, 15:08 | Сообщение # 29
zed134
  Постов: 23  Offline ОК
Добра всем. Хочу уточнить, хотя может это и не важно-по моему, тут какая-то путаница с темами возникла. Здесь тема Фортуна, а есть тема Фортуна-M. Сперва думал,чтоChipmaster, Фортуну собирает. Ан нет, оказывается Фортуну-М.
Чт, 04.10.2018, 16:08 | Сообщение # 30
Chipmaster
zed134, Ииии?... Мне голову пеплом посЫпать или апстену убицца? Нет здесь темы про Фортуну М. А голая Фортуна уже почила в летах. И я не вижу криминала в том, чтобы в теме про Фортуну написать по её наследника - Фортуну М. Ну, если сообщество против, удалите мои посты.
ЗЫ Что то везёт мне - то в теме про датчики нахлобучили, теперь здесь я, оказывается, злостн оффтоплю. Вот думаю - мож ну нахрен это всё - писать о чём то. Делаю себе и делаю... И писать об этом нечего. И без этого всё работает...
Отредактировал Chipmaster - Чт, 04.10.2018, 16:09
