Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Фортуна (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Сб, 10.11.2018, 08:02 | Сообщение # 41
a-dutov
  Постов: 47  Offline ОК
Спасибо! Подал питание на этот кондер, включается, подскажите пожалуйста что дольше делать?
Добавлено (10.11.2018, 08:22)
Наверное дорожка сгорела или кнопка вкл.?
Сб, 10.11.2018, 08:28 | Сообщение # 42
Chipmaster
  Постов: 277  Offline ОК
Цитата a-dutov ()
провод daxx v52 наверно что подешевле
Кабель вполне приличный. Производитель прибора криворукий.
Цитата a-dutov ()
...Производитель сказал что это моя вина, слишком сильно затянул разъем, ремонтами они не занимаются и т.д. За прибор с доставкой я отвалил 15700руб!!!! Потом я потыкал пошевелил он начал работать все было нормально кроме того что штанга развалилась, в разъеме катушки провод отвалился 5 контакт экрана пустой по чему то...
Вырвать бы производителю этого "чуда" руки, вставить спички и сказать что так и было... angry
Цитата sparkingsparking ()
Как веселенько кнопы припаяны....
Да вообще трындец какой то.
Добавлено (10.11.2018, 08:37)
Цитата a-dutov ()
Проблема была изначально контакты питания 1 и 2. замкнулись при закручивании разъема так как он не был затянут.
Если проволочки от разъёма к плате были перекручены при включении питания, разъём или дорожка сгореть не могли - скорее сдох бы аккумулятор или батарейка. Ибо проволочки закорачивают только питание, а плата и выключатель идут уже после КЗ. Это в теории. Как там сделано этим криворуком-автором изделия - не могу знать.
Цитата a-dutov ()
Сегодня при включении начал загружаться и потух, больше не включается...
Если подключали от того же аккумулятора, мог на остаточном заряде проработать ещё какое то время и умереть окончательно.
Цитата a-dutov ()
...питание поступает 100%
Из чего это следует? Мерили напряжение на точках подключения питания к плате? На выводах микросхем? На том самом конденсаторе?
Если питание подавали с другого источника питания, то попробуйте подать его с того же источника на штатный разъём - должно включиться. Или проверьте целостность цепей от разъёма до выключателя, от выключателя до платы, и по плате от места припайки выключателя до конденсатора, на который подавали питание. И всё встанет на свои места.
Отредактировал Chipmaster - Сб, 10.11.2018, 08:40
Сб, 10.11.2018, 08:39 | Сообщение # 43
a-dutov
У меня мультиметр есть, может что то можно прозвонить.....
Добавлено (10.11.2018, 08:47)
Спасибо я понял немного), питание тоже, придется отпаивать все контакты и с обратной стороны прозванивать ......
Добавлено (10.11.2018, 08:48)
По другому до обратной стороны не добраться.
Сб, 10.11.2018, 12:44 | Сообщение # 44
sparkingsparking
  Постов: 920  Offline Друзья
Именно biggrin
Сб, 10.11.2018, 13:04 | Сообщение # 45
Chipmaster
Именно
Не исключаю такой возможности, но с чего бы? Коротыш то был на разъёме. Если только выключатель не на корпусе прибора, а на блоке аккумуляторов, тогда - да, выключатель мог загнуться. А если к разъёму подходит кабель прямо с блока аккумуляторов, тогда коротыш мог убить только аккумуляторы - дорожки то тут при чём?
Сб, 10.11.2018, 13:06 | Сообщение # 46
sparkingsparking
Chipmaster, Кулибин , что плату разводил использует сквозные дырки, их китайцы могли плохо сделать, либо тонковатая дорожка, либо то и другое в купе + некачественная пайка. Лично мне хватило кнопок на фото. biggrin
Сб, 10.11.2018, 13:11 | Сообщение # 47
Chipmaster
Да, мне тоже, чтобы понять - откуда руки растут у автора прибора. Но, в любом случае - если всё как говорил автор (перекрутка оголённых проволочек на разъёме питания), ток КЗ тёк исключительно по этим проволочкам, контактам разъёма, кабелю питания и через аккумуляторы. Ну, если выключатель питания на блоке аккумуляторов (то есть ДО разъёма на корпусе), тогда и через него тоже. Плата в этом никак не участвовала, какая бы кривая и китайская она бы ни была. Ну, это в том случае, если я всё правильно понял из рассказа a-dutov. smile
Отредактировал Chipmaster - Сб, 10.11.2018, 13:12
Сб, 10.11.2018, 13:14 | Сообщение # 48
sparkingsparking
Забываешь что у него провод оборванный в катушке, он мог чего угодно закоротить в разъеме, ток подпрыгнул и сгорело слабое место.
Сб, 10.11.2018, 13:19 | Сообщение # 49
Chipmaster
sparkingsparking, Ну, такой момент тоже есть, согласен. Но, по правилам "хорошего тона" при ремонте радиоэлектронного оборудования , в первую очередь надо проверить цепи питания. Как бывший радиомонтажник 6 разряда утверждаю... biggrin Давно это было, правда, лет уж 25 как тому...
Отредактировал Chipmaster - Сб, 10.11.2018, 13:21
Сб, 10.11.2018, 13:28 | Сообщение # 50
sparkingsparking
Chipmaster, Ну тогда вы должны знать о сверх токах размыкания biggrin , это когда в перекрученном разъеме кз и он искрит. В общем заболтали мы эту тему в догадках.... wacko
