Вт, 16.10.2018, 19:48 | Сообщение # 141
sparkingsparking
  Постов: 845  Offline Друзья
vitkoanton, Принцип работы пирата- не требует экранирования катушки....даже вреден будет.
Вт, 16.10.2018, 20:05 | Сообщение # 142
vitkoanton
  Постов: 154  Offline
sparkingsparking, оке, понял.
Вт, 16.10.2018, 20:15 | Сообщение # 143
dom
  Постов: 1945  Offline Друзья
Цитата sparkingsparking ()
даже вреден будет
vitkoanton, Вставлю свои "5 копеек". В импульсниках катушки не экранируются.
Вт, 16.10.2018, 20:18 | Сообщение # 144
vitkoanton
  Постов: 154  Offline
dom, я знаю, но исходя из поста на немного выше, от Вадима, задумался...
Вт, 16.10.2018, 21:04 | Сообщение # 145
dom
Цитата vitkoanton ()
задумался...
Да не надо задумываться. От частых таких дум голова потом "пухнет". biggrin
Вт, 16.10.2018, 22:41 | Сообщение # 146
Вадим
  Постов: 140  Offline Х
Цитата краб ()
Для Пирата это извращение,,всё и так работает без напряга
А почитать внимательно моё сообщение не судьба?
Добавлено (16.10.2018, 22:42)
Майнлаб экранирует, дураки, наверное.
Добавлено (16.10.2018, 22:45)
как сделать экранировку? Возможно так же как для индукционно балансных и экран с общим проводом, не?
Майнлаб делает на графитированной бумаге, которой обёрнуты обмотки. Всё, как у балансников. Я предложил вариант не на много хуже,- по воде и мокрому песку влияние очень сильно уменьшено. И я описАл причину и принцип устранения, остальное будет зависеть от правильности исполнения.
Ср, 17.10.2018, 00:54 | Сообщение # 147
sparkingsparking
Вадим, Речь вообщето о пирате шла, а что там майнлаб экранирует, да хоть золотом покрывает мне все равно!
Ср, 17.10.2018, 03:03 | Сообщение # 148
Вадим
Речь шла о "Пирате", если вам всё равно, то я тут при чём?! smile
Добавлено (17.10.2018, 03:06)
...Речь шла о нестабильности,- я показал на примере, как повысить стабильность, которая связана с датчиком. Это далеко не всё, но сначала с этим нужно научиться разбираться и понимать.
Ср, 17.10.2018, 10:02 | Сообщение # 149
sparkingsparking
Вадим, ок, давайте раз сами начали, сравните 2 датчика на пирате, одинаковое все кроме экрана.Какой датчик будет лучше работать, докажите нам всем что вы не просто можете говорить, а еще и делать!
p/s Только я знаю чем это закончиться, ибо начинал с этого, результат вас разочарует! cool
Ср, 17.10.2018, 13:35 | Сообщение # 150
atoll07
  Постов: 464  Offline
А на что повлияет установка керамики С4 С3 С6?
..на стабильность "рабочей точки" смещения ОУ1.. так как электролиты имеют довольно существенные токи утечки (единицы и даже десятки микроампер), которые могут в некоторых пределах оказывать (изменять режим по "постоянке" и при воздействии импульсного напряжения).. керамика как правило более стабильна, имеет меньшие габариты, НО как правило дороже..
А так же изменение R7 с 220 до 390 Ом?
..R7.. подбирается по наибольшему сопротивлению, при котором отсутствует "звон" в колебательном контуре образованном индуктивностью катушки и её же паразитной емкостью.. без осциллографа подобрать R7 достаточно геморно..
