Ср, 17.10.2018, 21:06 | Сообщение # 161
Вадим
  Постов: 139  Offline Х
С К157УД2 Р7 влияет немного на чутьё, а в большей степени на "правильность" работы схемы. С TL072 и подобными немного худшими усилителями Р7 больше влияет на чутьё, а настроить правильное подавление "звона" бывает сложно, особенно если не знаешь, как он выглядит по осциллографу. Вообще же, теория влияния Р7 пока не изучена полностью, поэтому в таких случаях есть методика настройки "Пирата" без осциллографа, которую удалил администратор-колхозник-полудурок на "Паяльнике", когда удалял все мои сообщения там. biggrin
Отредактировал Вадим - Ср, 17.10.2018, 21:07
Чт, 18.10.2018, 17:21 | Сообщение # 162
vitkoanton
  Постов: 159  Offline ОК
боб, Спасибо. По поводу чуйки я не парюсь, единственное что можно было-бы доработать - это стабильность, что бы как можно реже подстраивать. Но в моём случае возможно стабильность поплыла из-за неподходящих переменников, ведь раньше пусть и при 100 килоомном, но чувствительность держалась на месте, а уже в дальнейшем при эксперементах когда пробовал 10к и 4.7к, чувствительность уплывала сама по себе, резисторы при этом были китай и СССР. А тот на сто немного другой, из кучки переменников которые заказывал для Терминаторов, с чипдипа...
Чт, 18.10.2018, 20:17 | Сообщение # 163
  Постов: 2984  Offline Друзья
Цитата vitkoanton ()
схема бы дорабатывалась всеми участниками кто хорошо разбирается,
vitkoanton, И в конечном итоге получилось бы Фортуна,Клон пи ви,Квазар,и т,д,Пират тем и ценен,что из минимума деталей получен достойный результат.А то что у тебя плывёт настройка-проверяй детали перед впаиванием.Те же конденсаторы,меряешь ёмкость-взял в пальцы,с плохой ТКС значение поплывёт,значит в топку.Метод проверенный.Даже температуры тела хватает чтобы понять.
Отредактировал cccr - Чт, 18.10.2018, 21:27
Чт, 18.10.2018, 21:16 | Сообщение # 164
Вадим
...можно было-бы доработать - это стабильность, что бы как можно реже подстраивать.
Так вам посоветовали 3 метода повышения стабильности. Есть и ещё нюансы, связанные с датчиком : кабель, монтаж внутри блока.
Их влияние такое же, как у катушки датчика - "горячий провод" и магнитное поле проводов датчика.
Чт, 18.10.2018, 21:29 | Сообщение # 165
vitkoanton
cccr, Вадим, Заплывы были из-за капельки флюса на дорожках резистора чувствительности, которую я не заметил. Отмыл всю плату теплой водой с мылом, прополоскал, хорошо высушил и норм.
Чт, 18.10.2018, 21:34 | Сообщение # 166
Вадим
У "Пирата" схема гибче и звук удобнее ( если схема правильно настроена); остальные вообще не "той системы". А чтобы сделать проще, нужно копать теорию глубже, но тут это не любят.
Добавлено (18.10.2018, 21:35)
...Я бы такой флюс для пайки электроники не применял. Не советую, просто мысли вслух. smile
Чт, 18.10.2018, 21:45 | Сообщение # 167
vitkoanton
Там наверняка любой флюс бы такой эффект дал.
Чт, 18.10.2018, 21:51 | Сообщение # 168
Вадим
...А-а, понятно - на резистивном слое флюс. Тогда - да, из-за плохого контакта может быть. Ацетоном обычно моют подвижные контакты, можно спиртом, спирто-бензином и т.д и т.п., потом смазать и - как новенький ( почти ).
Чт, 18.10.2018, 22:00 | Сообщение # 169
vitkoanton
Нет, на дорожках платы
Пт, 19.10.2018, 10:19 | Сообщение # 170
yuradovgeyko
  Постов: 4  Offline ОК
Привет всем
Добавлено (19.10.2018, 10:24)
Скажите пожалуйста, при каком низшем питании Пират еще работоспособен? Спасибо.
