Сб, 20.10.2018, 22:30 | Сообщение # 191
sparkingsparking
  Постов: 1023  Offline Друзья
Как это без модуля!? Я их сам паяю biggrin
Платка снизу- модуль заряда с индикаторами.
Отредактировал sparkingsparking - Сб, 20.10.2018, 22:31
Сб, 20.10.2018, 22:34 | Сообщение # 192
vitkoanton
  Постов: 159  Offline ОК
sparkingsparking, а, ну понял)
Сб, 20.10.2018, 23:57 | Сообщение # 193
Вадим
  Постов: 139  Offline Х
Цитата vitkoanton ()
Я конечно не спец, но недели чтения ветки мне хватило понять что нет смысла мучить эту схему, считаю что данная схема "идеальна" при своей простоте. Далее уже Трекер и Клон.
А мне можете объяснить по-простому, почему я не должен стараться улучшать эту схему?!
У "Клона" и "Трекера" звук плохой, на мой взгляд.
Добавлено (21.10.2018, 00:01)
А индикация разряженного аккумулятора и его защита от переразряда есть?
Вс, 21.10.2018, 08:57 | Сообщение # 194
vitkoanton
берешь электролитический конденсатор на 100мФ. Минус его подключаешь к плюсу питания, а плюс его через диод к транзистору, к которому подключен динамик.
Так?
Вс, 21.10.2018, 10:03 | Сообщение # 195
sparkingsparking
vitkoanton, Да!
Добавлено (21.10.2018, 10:05)
Вадим, Сейчас на аккумуляторах эти защиты делают встроенные.
Вс, 21.10.2018, 21:13 | Сообщение # 196
Вадим
Сегодня искали самолёт - сделал тесты экземпляра прибора по выложенной схеме, как просили. С овальным датчиком 125*80см ( примерно) гильзу от пушки ВЯ-23 видит не менее 80см.
Ср, 24.10.2018, 01:16 | Сообщение # 197
vitkoanton
Какую простенькую схему индикации разряда батареек можете посоветовать? Хочу что-то типа двух светодиодов, что бы один загорался например на 10 Вольт, второй на 8.
Ср, 24.10.2018, 10:16 | Сообщение # 198
  Постов: 6881  Offline Друзья
Есть такая
Ср, 24.10.2018, 10:43 | Сообщение # 199
atoll07
  Постов: 497  Offline ОК
..лучше вот эта:
"..В этой схеме использован двухцветный светодиод HL1. Если потенциал ниже порога установленного делителем R1 и R2, то светодиод горит зеленым цветом, если же выше порогового значения, то светодиод горит красным цветом. Если же светодиод совсем не светится, то это означает что контролируемое напряжение на уровне заданного порога (0,05…0,1В).."
Добавлено (24.10.2018, 11:38)
..пороги срабатывания задаются делителями R1, R2 и R4, R5..
..двухцветный светодиод можно заменить двумя обычными (красным и зеленым) включенными -встречно-параллельно..
Отредактировал atoll07 - Ср, 24.10.2018, 10:47
Ср, 24.10.2018, 15:43 | Сообщение # 200
боб
  Постов: 300  Offline ОК
Работает предложенная краб схема и в таком сокращенном варианте , любителям миниатюр (узел 1 кубический см) - лайка проверена в работе. Основное преимущество таких схем - практически не потребляют ток до индикации. У обеих схемах пороговым стабилизирующим элементом используется переход тразистора VT1(э-б). Условие нормальной работы второй схемы - большой Ку транзисторов, чем приближается к триггерному режиму.
Отредактировал боб - Пт, 26.10.2018, 13:33
