Ср, 24.10.2018, 17:02 | Сообщение # 201
Вадим
  Постов: 139  Offline Х
Схема, предложенная "краб" обладает триггерным эффектом, а последние две - линейные усилители с плавным переключением возле точки порога.
Ср, 24.10.2018, 18:51 | Сообщение # 202
  Постов: 6881  Offline Друзья
smile Я выписывал себе такую пищалку на АЛИ ,к примеру как здесь https://ru.aliexpress.com/item....ae803_4 ,она рипитируеся многооборотным сопр на любой порог
Ср, 24.10.2018, 22:35 | Сообщение # 203
yuradovgeyko
  Постов: 4  Offline ОК
Я делал на TL431 и одном светодиоде. Порог срабатывания на 9.5в. Проверяется при нажатии кнопки.
Добавлено (24.10.2018, 22:38)
Потребление тока 20 мА
Ср, 24.10.2018, 23:23 | Сообщение # 204
vitkoanton
  Постов: 159  Offline ОК
Всем спасибо)
Добавлено (26.10.2018, 18:22)
боб, А там написано на 9 Вольт, или не принципиально?
Пт, 26.10.2018, 19:15 | Сообщение # 205
боб
  Постов: 300  Offline ОК
vitkoanton, Это взял готовую картинку. Не принципиально.
Отредактировал боб - Пт, 26.10.2018, 19:29
Пт, 26.10.2018, 20:45 | Сообщение # 206
yuradovgeyko
На сколько часов хватит одного аккума 18650?
Сколько витков провода d 0.5 мм нужно для катушки 50*50 или 40*60?
Пт, 26.10.2018, 22:25 | Сообщение # 207
dom
  Постов: 2029  Online Друзья
Так замерь ток потребления своего прибора, посмотри емкость аккумулятора и высчитай на сколько времени его хватит. Не забудь туда приплюсовать и ток потребления преобразователя.
Ср, 31.10.2018, 21:51 | Сообщение # 208
yuradovgeyko
dom, спасибо
Чт, 01.11.2018, 09:08 | Сообщение # 209
vitkoanton
Цитата боб ()
У обеих схемах пороговым стабилизирующим элементом используется переход тразистора VT1(э-б).
Объясни плиз как работает схема?
Чт, 01.11.2018, 10:04 | Сообщение # 210
Цитата vitkoanton ()
как работает схема
Изменяется какое то напряжение смещения на базе транзистора VT1 делителем из двух сопративлений относительно общего напряжения питания,одно из них рипитирует порог,здесь питание+12в,грубо,схема сравнивает эти два напряжения,почти такой же принцип сравнения например реле-регулятора на генераторе авто,только там управляется обмотка возбужения на роторе
