Чт, 01.11.2018, 14:49 | Сообщение # 211
vitkoanton
  Постов: 159  Offline ОК
краб, Спасибо) Ещё приветствуется объяснение по схеме, например отсюда поступает напряжение, тут оно делится, открывается или закрывается транзистор... В таком духе короч.
Чт, 01.11.2018, 17:08 | Сообщение # 212
  Постов: 6881  Offline Друзья
Тема про Пирата smile однако
Чт, 01.11.2018, 21:24 | Сообщение # 213
krusik
  Постов: 55  Offline ОК
Тема про Пирата однако
привет! я именно такую и делал для пирата!
Чт, 01.11.2018, 22:17 | Сообщение # 214
боб
  Постов: 300  Offline ОК
Цитата vitkoanton ()
Объясни плиз как работает схема
Все схемы стабилизаторов , регуляторов, индикаторов напряжения, используют пороговый элемент - как минимум диод. В данной упрощенной схеме используется как диод - (э-б) преход VT1.
Итак. Разбираем
Цитата боб ()
схема в таком сокращенном варианте
Имеем делитель напряжения R1/R2, с коэффициентом судя по номиналам ~1/12. При напряжении питания 12в, на базе VT1 имеем 1в., транзистор открыт, так как пороговое напряжение перехода возьмем условно 0.8в. VT2 закрыт, - его база сидит на земле, светодиод не горит. Уже оговаривал основное преимущество данной схемы, повторюсь - работает на микротоках, т. е. не разряжает аккумулятор. Пашем, напряжение аккумулятора падает и опустилось до ~10в. На делителе напряжения R1/R2 имеем (1/12 от 10в ~0.8в). Транзистор VT1 закрывается открывая VT2 и зажигая светодиод. При использовании транзисторов с Ку >300...400 загорание светодиода видимо на свету при перепаде напряжения на аккуме в 0.04в., переключение происходит при изменении Uак. немного меньше 0.1в. хотя и этого предостаточно. Схема не критична к номиналам, сопротивление R1. R2. R3 можно изменять в сторону уменьшения вплоть до в 3 раза, главное здесь - пропорция R1/R2. Сопротивление R4 - то же в сторону увеличения, желательно используя слаботочный диод.
Отредактировал боб - Пт, 02.11.2018, 13:10
Чт, 01.11.2018, 23:05 | Сообщение # 215
zeleniipsix1987
  Постов: 2  Offline ОК
всем привет пишу первый раз и то поделится впечатлением)собрать я решил это чудо(пират) три платы попортил кучу запчастей извел после решил почитать ваш форум )))в итоге за три часа все платы заработали))ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!а то я дуб дубом в этом)в основном проблеммы две это гребаная паяльная кислота и брак 555 и уд2
biggrin
Отредактировал zeleniipsix1987 - Чт, 01.11.2018, 23:08
Чт, 01.11.2018, 23:08 | Сообщение # 216
sparkingsparking
  Постов: 1023  Offline Друзья
Основная проблема- это перегрев деталей при пайке ! biggrin
Пт, 02.11.2018, 16:17 | Сообщение # 217
vitkoanton
боб, спасибо)
Добавлено (02.11.2018, 16:20)
Если только китайские 555 и бц. УД у меня все б/у, причем выпаивал я их со старых плат путем нагрева на галогеновом прожекторе, и работают норм, но это советские деталины, большинству перегрев по боку)
Пт, 02.11.2018, 22:02 | Сообщение # 218
zeleniipsix1987
магазин в городе один !да и то мне кажется все с алика )))щас фото скину раму сделал из удочки катушку из рамки подставки монитора а корпус от хрени которой давление мерят ))вес просто пушинка)))
Добавлено (02.11.2018, 22:03)
да и еще почему то у всех уд2 которые я купил ножки уже луженые как будто их выпаивали
Сб, 03.11.2018, 18:22 | Сообщение # 219
krusik
привет!все может быть!:)
Сб, 03.11.2018, 19:26 | Сообщение # 220
dom
  Постов: 2029  Offline Друзья
Данные микросхемы попадаются с гладким, блестящим лужением или шершавым, серого цвета. Так, что сомневаться, новые они или нет, не стоит.
Отредактировал dom - Сб, 03.11.2018, 23:24
