Вс, 04.11.2018, 06:45 | Сообщение # 221
17071987
  Постов: 473  Offline Друзья
От Семёна Суетова
Ср, 07.11.2018, 19:10 | Сообщение # 222
URAL6523
  Постов: 7  Offline
Всем привет. знающие люди помогите разобраться , собрал пирата , проверил ,работает , воткнул в корпус и все( не робит, катушка начала фонить ,в динамике глуш...
Генератор работает. ОУ стоял кр1434уд - менял на к157ду разницы нет.проверил диоды ,поменял вс547, проверил резисторы.
Почитав ваш форум ,сделал приспособу для прозвонки выявил следущее ( стрелки на картинке не звонятся). подскажите куда копать? менять ОУ?
Ср, 07.11.2018, 19:35 | Сообщение # 223
dom
  Постов: 1946  Online Друзья
URAL6523, На 3-й ноге УД2 звук есть?
Ср, 07.11.2018, 19:41 | Сообщение # 224
URAL6523
  Постов: 7  Offline
dom, Да есть!
Добавлено (07.11.2018, 19:43)
на 9 и 13 нет звука sad
Ср, 07.11.2018, 21:28 | Сообщение # 225
dom
URAL6523, Для начала посмотри, может быть плохо пропаял микросхему, может быть когда паял, поставил где то на микросхеме или рядом КОЗУ. Если с пайкой все норма, то проверь напряжение на ногах УД2. С напряжением неполадки, меняй УД2.
Чт, 08.11.2018, 06:03 | Сообщение # 226
URAL6523
  Постов: 7  Offline
dom, да на 3 ноге только напряжение есть и все.проверю плату еще раз и походу уд2 надо новую искать
Чт, 08.11.2018, 11:16 | Сообщение # 227
боб
  Постов: 250  Offline
В таких случаях нужно в первую очередь искать либо залипуху - 13 нога или плечо 2й ноги, либо обрыв - цепи плеча 2й ноги или питания МС, а если
, тогда подсоедини (+) к 14й ноге! Хотя, чем по совету dom проверял питание, приспособой или тестером? Желательно посмотреть печатку, есть возможность, скинь.
Отредактировал боб - Чт, 08.11.2018, 15:57
Чт, 08.11.2018, 13:39 | Сообщение # 228
URAL6523
  Постов: 7  Offline
боб, фото платы скину вечером. Заказывал набор для сборки. Прозванивал приспособой и мультиметром
Чт, 08.11.2018, 16:10 | Сообщение # 229
URAL6523
  Постов: 7  Offline
фото платы
Чт, 08.11.2018, 16:11 | Сообщение # 230
URAL6523
  Постов: 7  Offline
вид сверху
Добавлено (08.11.2018, 18:06)
боб, может конденсаторы с4, с6 , с7 стоит поменять?
