Ср, 05.12.2018, 15:30 | Сообщение # 241
atoll07
  Постов: 484  Offline ОК
Цитата Stoun_Hearth ()
Катушка, жила от витой пары 36-37 витков
Цитата sparkingsparking ()
А че не 50 витков ? Жалко провода что ли?!
Stoun_Hearth, при этом sparkingsparking, просто "прикалывается"..
..а вообще изготовление любого МД заканчивается его настройкой (подборкой, тех или иных компонентов и их параметров)..
..хотите чуйки в пирате поставьте датчик с 24..27 витков витой пары с Медной жилой 0,5-0,6 ...
..кстати какой стоит ключ - ирф740..? или что еще..?
желательно мосфет на 200В (не менее) и сопротивлением насыщенного канала 0,1 ом (не более)...
Отредактировал atoll07 - Ср, 05.12.2018, 15:31
Ср, 05.12.2018, 15:59 | Сообщение # 242
Stoun_Hearth
  Постов: 128  Offline ОК
atoll07, Стоял там и 740 и 13009.
Ср, 05.12.2018, 21:25 | Сообщение # 243
боб
  Постов: 282  Offline ОК
При чем тут катушка, транзистор ключа и т. д. О чем мы говорим, если не настроили генераторную часть? Делай по порядку, не знаешь, спроси. И все заработает.
Как померять частоту осцилом так и не понял.
Меряем частоту генератора металлоискателя ПОИСК - http://radioskot.ru/forum/14-12795-375701-16-1516653082
Выбросил зря.
140гц - пусть остается, если правильно померено. Следующим - какой ток потребления платой?
Отредактировал боб - Ср, 05.12.2018, 22:40
Ср, 05.12.2018, 22:00 | Сообщение # 244
Stoun_Hearth
боб, 140гц было если верить мультиметру. Осцилом не мерил.
Чт, 06.12.2018, 00:49 | Сообщение # 245
dom
  Постов: 1990  Offline Друзья
Stoun_Hearth, На протяжении нескольких лет собрал более полусотни Пиратов. Собирал на платах Барса, Валеры Деда, с микросхемой К157УД2. Пробовал на TL-072- не понравилось. Генератор на Ne555. Применял на Т2 - IRF740, КТ805, КТ817, 13003,13005,13007. 13-я серия иногда попадалась не качественная. В начале измерял частоту, длительность импульса и в конечном итоге пришел к выводу, что для универсального поиска ставить надо как в схеме, длительность импульса R2-1,6к, частота R3-100к. и не заморачиваться. Подбирать частоту и длительность нужно тогда, когда собираешься искать какой то конкретный металл, под него их и подганять. Катушки мотал в основном диаметром 30см. Индуктивность, в пределах 400мкГн, R7-390ом.
В зависимости от параметров УД2, иногда приходится подбирать резистор в ООС. На выходе УНЧ ставил два биполярных транзистора или один 2n7000. У собранных приборах получались такие показатели:
1. РГО, (естественно бутафорская), 39-42см.
2. Банка из под пива, 56- 60см.
3. 5коп. СССР, 19-22см.
4. Ворота, 175-190см.
Может кто то посчитает, что эти показатели слабоваты, но меня они устраивают. smile
Отредактировал dom - Чт, 06.12.2018, 12:32
Чт, 06.12.2018, 02:06 | Сообщение # 246
Stoun_Hearth
боб, 30ма
dom, Достал ту плату.
Нет у меня К157УД2. Стоит LM358. Ставил другие 100% рабочие из плат от лбп. Тот же результат.
Ne555 менял, обвязка как в схеме. 13009 у меня много, все рабочие. Катушка 20см, 2ом.
R7-220ом, как по схеме.
Резисторы все пробовал менять, в разных диапазонах, кроме обвязки Ne555. Толку ноль.
Как ловило укр. 1грн с 10см, так без результата. Металлическую подставку паяльника с 15-20см начинает ловить.
Плата чистая, соплей нет и тд.
P.S. R2-R3 туда-сюда номиналы менял. Кроме потребления и изменения звука результат тот же.
Электролиты все заменены по новой.
Если R18 46к заменить на около 10к, на 1-2 см возрастает дальность обнаружения.
Отредактировал Stoun_Hearth - Чт, 06.12.2018, 04:00
Чт, 06.12.2018, 11:13 | Сообщение # 247
sparkingsparking
  Постов: 913  Online Друзья
Эдди сделал тестер ОУ, чтобы отличать TL072 от поддельных из LM358. biggrin
То есть понимаете что LM для этого не подходит по причине тормазнутости....
Чт, 06.12.2018, 11:19 | Сообщение # 248
боб
Это значит слишком короткая длительность импульса. Подкрути R2. При такой частоте и нормальной катушке ток питания изменяется пропорционально длительности имп. и должен быть в районе 50ма., после этого можно поганять на монету, настраивая приемную часть.
Чт, 06.12.2018, 11:42 | Сообщение # 249
atoll07
..да ясное дело "ни причем" biggrin .. лучше измерить частоту, размер сапог, ушанки, и еще "чего нибудь".. "должно обязательно помочь"..
..об этом уже все уши про-жужжали, но понять это - тяжело..
..а вообще, если - "я его слепила из того, что было", то так "оно" и работает.. biggrin
Чт, 06.12.2018, 14:44 | Сообщение # 250
Stoun_Hearth
боб, ток увеличивается если метал подносить к катушке. 30ма в режиме покоя.
Ясно... И на том спасибо.
Ладно, сам как-то разберусь с этой схемой из раздела "Здраствуйтє, рєбята, я вам по*****ся принєсла."
Отредактировал Stoun_Hearth - Чт, 06.12.2018, 14:48
