Сб, 08.12.2018, 18:45 | Сообщение # 261
Stoun_Hearth
  Постов: 128  Offline ОК
С телеком облом. займусь дальше пиратом.
andreyka73, есть вроде пару IRF630... Попробую поставить.
Вс, 09.12.2018, 12:55 | Сообщение # 262
andreyka73
  Постов: 89  Offline ОК
Цитата atoll07 ()
.630 имеет более "лучшие" параметры, чем 740...
разницы в работе не замечено!..не сгорает..катушки не плавятся..дальность та же на цели
если у меня их много то зачем покупать 740 или биполярники ставить!?
ИМХО,как говорят!
Вс, 09.12.2018, 15:40 | Сообщение # 263
atoll07
  Постов: 496  Offline ОК
..абсолютно правильное решение, тем более выпаяны из гарантировано рабочих аппаратов, а значит исключается лажа с перемаркированными деталями..
..чтобы заметить разницу, необходимо и другие компоненты "улучшить", как то катушка (с меньшей паразитной вежвитковой емкостью), кабель, питание, настройку и т.д
Вс, 09.12.2018, 18:30 | Сообщение # 264
боб
  Постов: 298  Offline ОК
andreyka73, Stoun_Hearth,Судя по параметрам, свел в одну таблицу необходимые, остальные запредельны и на работу не сказываются. Судите сами.
Зеленый цвет - сравнительно лучше.
Красный цвет - сравнительно нехорошо.
Единственно, что могу добавить, разницу можно почувствовать только при отличной, высокодобротной катушке, по индуктивности настроенной под определенную схему, на что справедливо указал atoll07.
Я отдаю предпочтение 640му, тем более радиолюбители на одном из форумов оговаривали его нормальную работу на 40 мгц. Это при меньшей выходной, а для катушки паразитной емкости. А в целом, какой есть тот и паяем.
Отредактировал боб - Вс, 09.12.2018, 22:40
Вс, 09.12.2018, 18:38 | Сообщение # 265
-vlad-
  Постов: 832  Offline Друзья
А ещё попробуйте,в дополнение к сказанному,прикупить (для временного испрользования и настройки, ватт на 3, п.резистор который идет в параллели с катушкой) ...Там точно минус один заяц. smile Подстроите свой прибор, под то что намотали.....
Отредактировал -vlad- - Вс, 09.12.2018, 18:42
Вс, 09.12.2018, 19:15 | Сообщение # 266
Stoun_Hearth
боб, То документ по пирату что я писал.
Где-то есть в надцатой теме про пират.
Вс, 09.12.2018, 20:51 | Сообщение # 267
-vlad-
боб, atoll07, , а Вы всегда будите крайними,потому что, когда кто то пирата паяет - он Вам создает головные боли. biggrin biggrin biggrin
Жаль, что Диоген потерялся. Вас было бы трое.Вам ни кто не говорил, что по импульсникам Вы лутшие и с Вас нужно брать пример.
Вс, 09.12.2018, 21:10 | Сообщение # 268
Boltyara
  Постов: 2777  Offline Друзья
Цитата -vlad- ()
будите крайними
Когда какой нибудь горе испытатель мотнёт катуху витков на 30 и впердолит не тот рез в генераторе , качнув микросекунд так 200-250, то да! Я жёг не раз мосфеты в своих самоделках, пытаясь испепелить шахтёров. biggrin А кое кто "прикручивал" 2н7000 из нищеты lol - работало, пока дым не кончался! biggrin
Вс, 09.12.2018, 21:17 | Сообщение # 269
боб
-vlad-, На счет лутшие, не надо. Каждый вопрос, даже давно всплывающий, требует ответ. А когда спрашивают, отвечаю. На мой взгляд не так, высказываю свое мнение, да и как не поправить, ведь веткой пользуются многие. Если описал что то не так, даже прошу подправить. Не обижусь.
Добавлено (09.12.2018, 21:59)
Во избежание таких моментов, у кого нет осциллографа, частотомера, предлагаю вариант, проверил, хотел написать, упустил.
1. Настраиваем ген на R7 - 220ом. с отключеной катушкой. Подстраиваем частоту, при необходимости, кто как может, прогой через комп, гитарой, баяном и т. д.
2. Без МС приемника (157, LM), включаем питание через мультиметр. При частоте 115...120гц, должен быть ток ~8ма. Это значит - длительность 120мкс.
3. Устанавливаем катушку, включаем питание. При хорошей катушке ток станет 38...40ма. Другой ток, причина в катушке, либо искажен сигнал выхода генератора. Да, это при катушке - 4х8 витка - витая пара, диаметр -190мм.
Примечание: Учитывая, что измерения проводил еще весной, все цифры верные, кроме ~8ма. Подзабыл, короче 6 или 8. Требует перепроверки.
Отредактировал боб - Вс, 09.12.2018, 23:24
Вс, 09.12.2018, 22:59 | Сообщение # 270
-vlad-
Боб, как правило,люди впаивают что папало и потом мучают Всех.А почему не работает Ген? А как его проверить?
Боб,некоторые люди на ЖК мультимера увидили значение 200, для них это может означать и 200 ом и 200 ком. Тут первая ошибка,.....
BC547,BC557......так же впаивают как им кажется, хотя можно проверить тем же самым мультиком.....эмиттер всегда больше!!!
Отредактировал -vlad- - Вс, 09.12.2018, 23:15
