  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
Вт, 11.12.2018, 22:32 | Сообщение # 301
misterdarker
  Постов: 5  Offline
Цитата dom ()
misterdarker, В этом файле, что я сбросил есть все основное по Пирату. Плата рабочая.
Большое спасибо!
Вт, 11.12.2018, 22:33 | Сообщение # 302
боб
  Постов: 249  Offline
Цитата misterdarker ()
нашел вот такую схему,но усомнился,на других,под NE555 есть перемычка,на этой ее нет,объясните пожалуйста,кто может,почему так?
По правилам разводки, микросхема по питанию должна подсоединяться от двух точек (+) и (-). В нашем случае подсоединение по (-), от одной точки, по (+), от двух.
Чем больше расстояние по шине питания между точками подсоединения, тем больше воздействие на МС в виде нестабильность работы прибора, 157й - чуйки.
Отредактировал боб - Ср, 12.12.2018, 22:23
Вт, 11.12.2018, 22:47 | Сообщение # 303
misterdarker
  Постов: 5  Offline
Цитата Sam ()
misterdarker, Ну сравни печатку со схемой, да печатай.С виду всё нормально.
А вообще, можно взять портабельную версию SL6 и закачать на флешку. А потом попросить людей, у которых принтер есть, распечатать файл через программу.
спасибо,теперь буду знать
Ср, 12.12.2018, 09:31 | Сообщение # 304
Pivtsaev
  Постов: 3  Offline
Цитата боб ()
Для 555й, разница потенциалов между 4й и 8й ногой в виде колебания уровней с частотой ГЕНа, это все равно, что плохой контакт R3 и в незначительной степени - R2, а это нестабильность как частоты так и длительности, главное - неконтролируемая.
4 нога 555 это всего лишь RESET. Срабатывает при <0.7В. А перемычка на некоторых платах - просто что-бы не тянуть длинную дорожку.
Ср, 12.12.2018, 12:03 | Сообщение # 305
боб
  Постов: 249  Offline
Pivtsaev, Принимаю. Написал из общих правил платопостроения. Спасибо. Так много на 555й готовых на все случаи жизни схем, что лишь замечание объязало посмотреть принципиалку и вникнуть во внутрь. Хотя, давно тому назад, смотрел, подзабыл.
Еще раз благодарю. Что бы никого не путать, редактирую 302й пост.
Отредактировал боб - Чт, 13.12.2018, 20:37
Ср, 12.12.2018, 20:55 | Сообщение # 306
17071987
  Постов: 473  Offline Друзья
Увидел в посте знакомую печатку, собирал корешу, всё работает отлично, ничего не менял, удобно и главное на лютом китайском IRF740 smile
Отредактировал 17071987 - Ср, 12.12.2018, 20:57
Чт, 13.12.2018, 16:52 | Сообщение # 307
Корнет
  Постов: 172  Offline Друзья
Цитата 17071987 ()
удобно
близкое расположение регуляторов говорит об обратном.
Чт, 13.12.2018, 19:48 | Сообщение # 308
Витала
  Постов: 85  Online
Так они по ходу стоят последовательно - регулировка -грубо - точно
Чт, 13.12.2018, 19:57 | Сообщение # 309
Pivtsaev
  Постов: 3  Offline
Крутить неудобно...
Ср, 26.12.2018, 09:11 | Сообщение # 310
ВНБ
  Постов: 40  Offline
Всем привет. Собрал и я "Пирата" правда заработал не сразу , пришлось подобрать номинал резистора R2. Вообще прибор работает не плохо, вместо TL072
пробывал ставить BA4558 ( если не ошибаюсь это микрофонный усилитель ) работает отлично. Заменив транзистор VT3 на составной BC 517 громкость звука увеличилась,
динамик использовал китайский 32ом. Дальность на 5 к. СССР с датчиком что на фото
28 см по воздуху.
Отредактировал ВНБ - Ср, 26.12.2018, 09:26
  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
