Сб, 29.09.2018, 14:32 | Сообщение # 51
Витала
  Постов: 134  Offline ОК
-vlad-, можно взглянуть на конструктив smile
Сб, 29.09.2018, 23:23 | Сообщение # 52
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
Витала, Да все очень просто,покупаете в магазине ласты, потом идете в хоз.магазин и покупаете гипс.Разводите кашицу(у вас на все 5 минут)...делаете слепок ласта(около 2 см). Далее покупаете силикон прозрачный и акварельные краски и пузыпек зеленки(Дальше зависит на сколько Вы в душе художник и как видите сочитание цветов biggrin )Наносите первый слой, а за тем оргстекло(эл.лобзиком вырезать для прочности подошву), может Вас и удивит, но Пират работает и с квадратными датчиками biggrin , далее опять слой силикона со цветом морской волны, в пятке ласта находится плата и АК.Технические вопросы.....не буду уточнять, Вам голова на то и дана!!! Идете по берегу с ластами и маской и ни кто не догадывается,зашли вводу,одну ласту одели , а второй шерстите дно, держа её в руках.
Вс, 30.09.2018, 18:39 | Сообщение # 53
88ARIOX88
  Постов: 1  Offline ОК
Всем привет, решил записать видео о своем опыте сборки металлоискателя пират. В видео попытался пояснить основные нюансы сборки и проектирования металлоискателя: расположение платы, использование и модернизация системы оповещения, выбор элементов питания, выбор корпуса и его герметизация, исполнение катушки . Буду рад если мое видео оказалось кому-нибудь полезно. Не судите строго опыта работы на камеру нет )) Если есть вопросы, пишите чем смогу помогу, спасибо. https://www.youtube.com/watch?v=edaw-E0IKks&t=10s
Вс, 30.09.2018, 19:17 | Сообщение # 54
sparkingsparking
  Постов: 920  Offline Друзья
88ARIOX88, biggrin Ну отлично! Только я бы вынес крутилку на ружу, ведь прибор надо подстраивать, особенно в соленой воде.
Добавлено (03.10.2018, 18:56)
Так вот обещанное видео с импульсником Питон, под кнопочным управлением biggrin
Делал на кнопках ,вместо крутилки первый раз- то что не судите строго!
Ср, 03.10.2018, 19:18 | Сообщение # 55
sparkingsparking
Вот такой получился
Ср, 03.10.2018, 21:20 | Сообщение # 56
-vlad-
Мордочка прикольная получилась, два глазика и ротик.Все ни как не доберусь, регулировка плавная или жёстко получилоь?
Ср, 03.10.2018, 21:58 | Сообщение # 57
sparkingsparking
Регулировка точечно- плавно, если держать нажатой то ускоряется.
Из выводов - на переменнике дешевле !
Отредактировал sparkingsparking - Ср, 03.10.2018, 21:58
Чт, 04.10.2018, 18:08 | Сообщение # 58
vitkoanton
  Постов: 159  Offline ОК
sparkingsparking, Можно подробнее о конструктиве штанги, с чего все комплектующие, с каких магазинов? Штанга раздвижная, гайка электрическая какая-то? Подлокотник на 3д принтере? Было бы хорошо более подробные фото глянуть всех узлов.
Кто нибудь ставил mje13007, говорят лучше работает? И нужно ли что - то изменять при его установке, в полевиках ведь диод еще.
Чт, 04.10.2018, 19:38 | Сообщение # 59
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Для Пирата - это уровень КТ817, но с избыточной надежностью.
Чт, 04.10.2018, 20:52 | Сообщение # 60
sparkingsparking
vitkoanton, Он весь на 3д принтере сделан, печатаю сам, себе и на заказ.
Он еще в темноте светится, как будто фосфором намазан. biggrin
Труба- электрическая 25 и 20 мм. Гермоввод тоже из электромагазина.
Транзюк ставил такой года 4 назад, IRF740 субъективно лучше работает.
