  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Приборы основанные на других физических эффектах (Известные металодетекторы работают на принципах индукции)
Пн, 19.11.2018, 05:33 | Сообщение # 11
filin3303
  Постов: 155  Offline ОК
Ещё по теме разные физические эффекты, на котором (комбинации которых) можно создать селективный металодетектор.
Акустоэлектронное взаимодействие
Акустоэлектрический эффект
Ферромагнитный резонанс
Ядерный парамагнетизм. Ядерный магнитный резонанс
Ядерный магнитный резонанс импульсный двойной
Ядерный квадрупольный резонанс
ЯКР
Акустомагнитоэлектрический эффект
Спин-орбитальное взаимодействие
Спин-фононное взаимодействие
Яна–Теллера эффект
Демонстрация эффекта ЯМР
Лекция и опыты по ЯМР
Добавлено (30.11.2018, 10:32)
у кого нибудь есть таблицы частот ЯКР для металлов
нашёл только для меди
для хлора
Добавлено (30.11.2018, 10:37)
вот ещё статья на тему
Программа обработки данных ЯМТК «NMR Processor»
Добавлено (30.11.2018, 10:42)
Спектры ЯКР монокристаллов регистрировались на ядре 63Cu с использованием последовательности спинового эха на частотах 31.13 МГц (Cu2) и 22.24 (Cu1). Для того, чтобы получить нутационный спектр ЯКР, необходимо построить интерферограмму зависимости амплитуды спинового эха от длительности импульсов или от частоты расстройки. В примере использовалась зависимость от длительности импульсов (см. рисунок). Длительность первого импульса варьировались от 1.4 мкс до 7.6 мкс с шагом 0.2 мкс при интервале между импульсами τ = 22 мкс.
Ядерный квадрупольный резонанс (ЯКР)
Глоссарий по физике
Добавлено (30.11.2018, 10:58)
патент с интересной осцилограмой
азимутальная ямр-визуализация свойств горной породы из ствола скважины
Добавлено (30.11.2018, 11:29)
Электрический квадрупольный момент ядра
Nuclear electric quadrupole moment
Добавлено (30.11.2018, 11:51)
нужна информация по патентам:
патент Японии JP 2009264971
патент Великобретании GB 2345757
Отредактировал filin3303 - Пн, 19.11.2018, 08:40
Пт, 30.11.2018, 15:43 | Сообщение # 12
filin3303
Добавлено (30.11.2018, 22:46)
Ездил в дом технической книги справочников по резонансам ЯКР нет.
На следующей неделе планирую в Ленинку, если здоровье позволит.
Сейчас изучаю теорию и методы радио и оптической спектроскопии.
Пт, 30.11.2018, 22:49 | Сообщение # 13
filin3303
таблицы Гротрина
Меди
Серебра
Золота
Сб, 01.12.2018, 01:14 | Сообщение # 14
filin3303
есть спектры излучения поглощения, на которых можно "увидеть" радио излучение от разных веществ.
Для водорода (для дейтерия и трития частоты другие) эта частота
H1 f= 1 420 405 751 гц.
для меди
Cu63 f=11 733 817 Гц
Cu65 f=12 508 780 Гц
для Алюминия частоты
Al27
f=1506МГц
393 мгц
274 мгц
для золота
Au197
f=6099,320мгц
для платины
Pt195
f=3820,56мгц
осталось только понять чем эти гигагерцы увидеть.
Сб, 01.12.2018, 12:40 | Сообщение # 15
filin3303
melan, Если вопрос по существу, то пытаюсь сделать прибор на иных физических принципах. Не сошёлся клин на магнитной индукции, при всём уважении к Максвеллу.
Есть томограф, он использует эффект Ядерного Магнитного Резонанса (ЯМР) это поглощение или излучение (в зависимости от метода статического или динамического). Есть протонный магнитометр. Есть всякие анализаторы состава сложных проб.
Есть другие приборы, которые используют фиксированные уровни переходов это лазеры, мазеры... на них работает квантовые часы, например по сути это СВЧ генератор с очень точной частотой.
По сути мы не осознавая каждый день используем квантовые эффекты. Смотря на предметы мы можем сделать вывод из чего сделан тот или иной объект по его цвету, а также используя интуитивные и знания преобретённые с опытом.
Мы на цвет можем отличить золото от меди, серебро от алюминия. По оттенку, по коррозии. Это происходит что материал имеет определённый спектр поглощения, и спектр отражения. Это есть и в радио диапазоне. Окна прозрачности и.т.д Квантовая теория утверждает что существуют переходы атомов и молекул при которых происходит резонансное излучение и погашение квантов электромагнитной энергии. Эти же законы лежат и в радио диапазоне, так называемые радио-фотоны. И если поверхность земли не прозрачна для видимого диапазона, то она прозрачна для радио диапазона. В общем мечта человечества видеть сквозь землю и предметы, описанная фантастами.
Вопрос в том возможно ли с помощью современных технических средств, уловить эти эффекты. И если возможно, то второй вопрос, будет ли коммерчески успешен проект.
Эти вопросы и решаю. Вспоминаю, давно забытые уравнения Шрёденгера, и прочие интегралы-дифференциалы.
О себе скажу что сам не доучившийся аспирант(специальность квантовая электроника)... 10 лет назад, когда остался один с тремя детьми, меня выкинули на улицу из оборонного НИИ... с тех пор, частное лицо, разработки провожу за свой счёт, потом делаю приборы и продаю (как правило не своими руками), схемы и документацию не прячу. Тем кто не имеет много денег высылаю кит наборы, подробные инструкции, у кого возникают дополнительные вопросы отвечаю. Часть своих работ публикую не только в интернете на разных форумах, но и в журналах. За разработки денег не беру (прошу выполнить услугу или сделать аналогичную работу). Часто оплачиваю разработки определённых не сложных узлов, другим людям, как правило это быстрее и в конечном счёте дешевле.
Зачем пишу, среди тысяч тех кто прочитает мои сообщение найдётся несколько человек кто мне поможет с реализацией замыслов.
Отредактировал filin3303 - Сб, 01.12.2018, 12:45
Сб, 01.12.2018, 14:37 | Сообщение # 16
  Постов: 1666  Offline Друзья
То, что это возможно - да практически наверняка.
Для одиночки однозначно нет. Просто не успеете. Если что-то интересное получится - как долго это будет в тайне?
Потребует вложений? Однозначно!
Одиночке по силам? Точно нет.
Даже если предположить, что произошло чудо и вы на коленке обнаружили очень простой и недорогой способ
И все это доступно в любительских условиях. Есть у вас шансы защитить свое открытие?
В лучшем для вас случае вас просто не будут замечать. Просто присвоят и все. Какой нибудь патент США.
Но это действительно в лучшем случае.
Не о лучшем, думаю, догадываетесь сами.
Возможна ли антигравитация? Да. Наверняка.
Когда -нибудь будет возможно мгновенное перемещение? Однозначно.
Есть шансы у одиночки сделать подобное, да еще и в достаточно короткий срок и практически за копейки?
Мечта это хорошо. Но не всякая цель может быть достигнута малыми силами и малыми средствами.
Как бы вы относились к человеку, всю жизнь посвятившему вечным двигателям?
И как вы представляете себе человека, который смог бы вам помочь?
Который из тех
Может целесообразней просто сформулировать свои пожелания к такому человеку? Ну и разместить в этой теме.
Время от времени приподнимая ее в списке.
А эти все копипасты и ни о чем не говорящие графики просто провоцируют сообщество. К практическим целям это не ведет.
Сб, 01.12.2018, 15:55 | Сообщение # 17
filin3303
Lexx, вы ошибаетесь. Мои ученики стали начальниками отделов. У меня был круглосуточный пропуск в НИИ... и часто оставался в НИИ с ночёвкой, всё ради дела... Был "патриотом" и имперцем...
Помню случай, сломался ИК спектрофотометр за 1млн.$
перестал работать монитор, без документации нашел неисправную микросхему, её сняли с производства и найти не представлялось возможным, спаял на отдельной плате. Получил премию 27тыс. руб. Потом на производстве взяли в штат "ремонтника", который просто приходил и получал зарплату ни чего не делая, а потом купили новый ИК спектрофотометр...
Хоть был рядовым инженером, но общался и был желанным гостем у всякого рода директоров. По этому систему хорошо изучил. Надеюсь эта прогнившая система, умеющая лишь осваивать бюджетные средства, простиравшая все достижение СССР сгниёт и развалится... попутно прихватив с собой всех бездельников.
Старичёк, ваше мнение предвзято, моих мотивов вы встряли поймёте. Мы живём в людоедском мордоре называемом РФ.Со своими детьми пытаюсь выжить и помочь выжить другим таким же себе подобным. Остальные не в состоянии прочитать и понять что, пишу. Потом если получится и эта железка, у людей купивших мой прибор или сделавших его самостоятельно, появится шанс вырваться из нищеты или заработать деньги и "купить билет" (недвижимость, бизнес за границей) из этого ада. Что в принципе одно и тоже.
Добавлено (01.12.2018, 16:16)
О чувствительности метода ЯКР
...К примеру, мощность излучения всего нейтрального водорода Солнечной системы в пределах орбиты Плутона, не превышает 100 Вт
Если в вкратце то за счёт частотной селекции обладает колоссальной чувствительностью (в совокупности с применением синхронных детекторов АЦП, параметрических усилителей и.т.д.).
...что позволяет обнаруживать его на галактических расстояниях. Это излучение крайне важно для изучения методами радиоастрономии распределения нейтрального водорода в Галактике, движения его облаков...
Радиолиния нейтрального водорода
Отредактировал filin3303 - Сб, 01.12.2018, 16:02
Сб, 01.12.2018, 17:17 | Сообщение # 18
filin3303
Водород достаточно хорошо изучен изучены переходы между энергетическими уровнями. в плоть до n=676-677
изучили весь спектр от УФ до радиочастот для водорода.
Не ужели нет подобных исследований для других веществ.
в частности металлов.
Меня интересуют металлы, есть редкие публикации на тему (ЯКР) из них понятно что такие частоты существуют.
Не ужели все деньги уходят на шубохранилища, самолёты для перевозки собачек породы корги !?
Отредактировал filin3303 - Сб, 01.12.2018, 17:32
Сб, 01.12.2018, 18:37 | Сообщение # 19
filin3303
По крупицам удаётся найти информацию.
На парах меди и на парах золота существуют лазеры
т.е. существуют энергетичесие уровни при переходе между которыми происходит излучение или поглощение квантов электромагнитной волны. Может получится рассчитать частоты в радио частотном спектре для селективного детектирования.
Добавлено (01.12.2018, 20:16)
получились частоты от десятков ГГц до десятков МГц.
попробую купить SDR приёмники и послушать как "пищит" металл.
Добавлено (01.12.2018, 21:11)
нашёл прибор с частотой до 20ГГц
SDR приёмник на частоту до 20ГГц
в принципе мне такой сложный прибор для обнаружения эффекта не нужен.
достаточно смесителя и опорного генератора на котором можно выставить частоту с высокой точностью. А слушать можно и на обычные наушники.
Сб, 01.12.2018, 23:26 | Сообщение # 20
filin3303
Какие вещи делали на примитивной аппаратуре.
статья 1961г в журнале успехи физических наук
Добавлено (02.12.2018, 01:35)
Ядерные квадрупольные взаимодействия в твердых телах
Добавлено (06.12.2018, 17:57)
Отредактировал filin3303 - Сб, 01.12.2018, 23:28
  • Страница 2 из 4
