Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Вс, 18.11.2018, 12:23 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9483  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-12429-1
Вс, 18.11.2018, 12:23 | Сообщение # 2
sparkingsparking
  Постов: 920  Online Друзья
gopik, вам по существу и сказали. По поводу грязи и воды ну вот мое видео с пином на СЕНСОРНОЙ кнопке, которая прикрыта резиновым колпачком.
Грязь, вода все пофиг. Что теперь скажете интересно? cool
Вс, 18.11.2018, 12:23 | Сообщение # 3
caha2011
  Постов: 1397  Online Модератор
Цитата gopik ()
5 ВОЛЬТ??? это наверное при питании 5 вольт... а если питание 3 - то будет 3???
Все правельно
Цитата gopik ()
и можно это напряжение прямо с пятой ноги тиньки подать на LМку нашего ПИНА?
Нельзя, порт мк не рассчитан на такую нагрузку, все что он может это зажечь светодиод управлять транзистором и тому подобному
Вс, 18.11.2018, 12:24 | Сообщение # 4
gopik
  Постов: 310  Offline ОК
Здравствуйте коллеги. Вот... заснял кое какое видео.
Один только вопрос. На видео видно - что иногда ни стого ни с сего ПИН переходит в нестабильный режим... Приходится сброс нажимать. С чем связано, и как это исправляется???
Отредактировал gopik - Вт, 13.11.2018, 14:44
Вс, 18.11.2018, 12:24 | Сообщение # 5
sparkingsparking
Связано с тем что при включении производится замер частоты, а при работе частота уходит у вас, вот и сработки ложные.
Врятли исправится это в вашем случае. Я уже писал что не надо фольгой экранировать малыша, использовать конденсаторы устойчивые к температурным изменениям.... К тому же частота на такой выыыыттттяяянутой катушке будет не стабильная.
Отредактировал sparkingsparking - Вт, 13.11.2018, 14:56
Вс, 18.11.2018, 12:24 | Сообщение # 6
gopik
sparkingsparking,
1.КАТУШКА экранирована графитом, а не фольгой.
2.Конденсатор - термостабильный.
3.В спокойном состоянии (на столе) пин может пролежать хоть час, и ни одной ложной сработки. Так же не реагирует на руку...
В основном "срывы" происходят при поднесении к большим целям, а так же во время резкого убирания цели от датчика...
Вс, 18.11.2018, 12:24 | Сообщение # 7
sparkingsparking
А я в своем видео не зря говорил, что будут такие проблемы у Малыш ФМ ! biggrin
Вам никто правды не скажет кроме меня - ваш пин никуда не годен!
После каждой цели жать кнопку сброс- это мазахизм. На моем пине даже кнопки сброс нету.
Пин не должен лежать час на столе, он должен в грунте искать цель, а если он будет у вас залипать на каждую сработку- то это не пин. Выкиньте его в ведро и соберите что нибудь другое.
Тест малыша, которого я делал, он проходит тесты на долгие держания на цели и резкие убирания от нее! Вот и подумайте как тоже самое получить!
Отредактировал sparkingsparking - Вт, 13.11.2018, 16:11
Вс, 18.11.2018, 12:24 | Сообщение # 8
caha2011
gopik, Малыш плохо работает с катушкой на феррите, уже это обсуждалось на форуме
Вс, 18.11.2018, 12:24 | Сообщение # 9
sparkingsparking
caha2011, Дело не в том как и на чем намотан датчик! Стабильность дает не только он.
Хоть кто нибудь покажите, ПОКАЖИТЕ !!!! Как Малыш ФМ2 видит золотые сережки, цепочки!
Отредактировал sparkingsparking - Вт, 13.11.2018, 16:17
Вс, 18.11.2018, 12:25 | Сообщение # 10
gopik
caha2011, У меня не на ферите... просто колечко.
Ну так подскажите...
Отредактировал gopik - Вт, 13.11.2018, 16:38
