Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Чт, 14.03.2019, 02:00 | Сообщение # 111
rikialbertvig
  Постов: 38  Offline ОК
привет .. этот дизайн был сделан видео, потому что оригинальный дал мне звук с землей ... этот модифицированный дизайн использует ферритовое ядро, хорошо работает на земле ... перезагружается несколько раз
Добавлено (16.03.2019, 07:14)
ld1117al
Добавлено (16.03.2019, 07:15)
ld1117al
Вт, 19.03.2019, 18:57 | Сообщение # 112
sergeu15794
  Постов: 44  Offline ОК
скажите сделал такой металоискатель при включений все время пищит и моргает зеленый светодиод на кнопку когда нажимаю ноль реакцый на 4 ноге 3.24 вольт когда нажимаю кнопку на 4 ноге ноль на первой ноге 3.24 на второй 1.77 когда измеряю на второй ноге так перестоет пищать обьясните
Ср, 20.03.2019, 00:27 | Сообщение # 113
WELL_85
  Постов: 542  Offline Друзья
sergeu15794, Катушка подключена? Пищит постоянно, с одинаковой тональностью или с разной тональностью / и длительностью сигнала?
Ср, 20.03.2019, 09:12 | Сообщение # 114
sergeu15794
катушку подключал и без нее пищит одинакова с разной тональности пищит так пик пик пик потом длиный пик и повторяется пауза 5 сек когда отпаял конденсатор С5 33 n то он с одинаковой тональносью пищит
Отредактировал sergeu15794 - Ср, 20.03.2019, 09:25
Ср, 20.03.2019, 09:38 | Сообщение # 115
pur585594
  Постов: 114  Offline ОК
sergeu15794, При включении должен быть сигнал "Фьють". С сайта Eddy71: "звуковая индикация ошибок калибровки:
если при включении или нажатии кнопки калибровки вместо сигнала "фьють!" (признак успешности процедуры)в динамике раздался длительный гудок и один короткий писк - частота контура сильно занижена;
если коротких сигналов два - частота завышена;
если звучат три коротких сигнала - частота нестабильна, микроконтроллер не может дождаться нескольких замеров с одной частотой. Чаще всего это означает либо помехи в окружающем пространстве либо нестабильное питание (сильно севшая батарейка);
если сигнал включения есть с паузой в 2-3 секунды, а сигналов ошибки нет - это признак того, что поисковый генератор не работает.
Ср, 20.03.2019, 10:12 | Сообщение # 116
sparkingsparking
  Постов: 1023  Offline Друзья
sergeu15794, конденсатор отпаял- транзюки поменял! biggrin Эту схему надо со всеми деталями включать с первого раза, нет катушки- писец транзюкам, нет кондера контурного - тем более писец.
Ср, 20.03.2019, 12:25 | Сообщение # 117
WELL_85
Ничего с транзисторами без включения катушки не случится.
Ищи ошибки в контуре. Может катушка с нарушенной изоляцией, может цоколёвкой транзисторов ошибся и т.д....?
Если есть возможность- скинь фото платы, может что заметим
Ср, 20.03.2019, 12:33 | Сообщение # 118
sparkingsparking
WELL_85, biggrin Ну с чего вы взяли это? Я вот на личном опыте.
Ср, 20.03.2019, 12:54 | Сообщение # 119
WELL_85
sparkingsparking, biggrin Именно исходя из личного опыта, всех МАЛЫШЕЙ (а это около 10 шт) запускал без катушки, для проверки монтажа .
Может вы транзисторы использовали другие? Я ставил только согласно схемы и в корпусе ТО-92.
Ср, 20.03.2019, 13:55 | Сообщение # 120
sergeu15794
все заработало перемычку непоставил одну катушка диаметр 17 см витков гдето 80 когда подносиш к катушке сработка 5 см скажите если намотать на большой диаметр катушку увеличится ли глубина еще вопросс на плате где стоит кварц константу можно незаписывать или записывать обезательно
