  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Вс, 18.11.2018, 12:25 | Сообщение # 11
andreyka73
  Постов: 89  Offline ОК
Цитата caha2011 ()
Малыш плохо работает с катушкой на феррите, уже это обсуждалось на форуме
я делал другие пины.малыш как-то не пришлось.(читал про него много негатива,а мне нужен стабильный для "точного" поика-ссамое важное делает металлоискатель-)...
а,да к чему я!?
так вот перешел от ферритовых стержней к ферритовым фильтрам примерно как на фото ниже.
сработок на магнитное поле больше не наблюдалось ..да и вообще "глюков".пробуйте
Вс, 18.11.2018, 12:25 | Сообщение # 12
sparkingsparking
  Постов: 913  Offline Друзья
Цитата gopik ()
Ну так подскажите...
Я уже подсказал- делайте другой пин, не малышфм.
Вс, 18.11.2018, 12:25 | Сообщение # 13
gopik
  Постов: 310  Offline ОК
sparkingsparking,
Ну что другой делать - это понятно... детали заказал - придут буду делать. НО малыша тоже "добить" хотелось бы. Сами понимаете - профессиональное тщеславие... biggrin какие моменты учесть при изготовлении нового? Что сделать, чтобы ЭТОТ ПИН не залипал на цель?
В генератор второе плечо добавить? делать катушку менее индуктивную? Что конкретно учесть при изготовлении нового?
А насчет ДРУГОГО - так буду еще МИНИМАКС-2 делать.... но это позже чуток. Хотя - поговаривают что он тоже стабильностью не отличается.
Отредактировал gopik - Ср, 14.11.2018, 10:35
Вс, 18.11.2018, 12:25 | Сообщение # 14
sparkingsparking
Термостабильный- Гном, схема на 2-ух транзисторах. Отлично подстраивается при включении под среду, имеет автоподстройку каждые 2-3 сек.
Про малыша....Катушка от платы и всех деталей должна быть удалена ,соединение катушки с платой экранированным проводом. Питание прибора - аккумулятор, который держит ток- липо не наш вариант. Идеально 16340, маленький литий ионный.
Стабилизатор lowdrop , с падением 0.3 вольта, на обычном 2 вольта. Точно настраивать напряжение указанное на схеме в контрольных точках. Ну и правильная разводка всей платы, самое пожалуй главное.
Вс, 18.11.2018, 12:25 | Сообщение # 15
gopik
sparkingsparking, Хорошо... Гном так гном... ссылочку на ту схемку что вы имеете ввиду дайте пожалуста - можно в личку... До гнома дойдем еше и поговорим... smile
По малышу: В этом малыше - питание 4хААА. катушка - экранирована Графитом и удалена от платы на 4см примерно (от края катушки). В любом случае - на таком расстоянии ПИН пятак не видит, если подносить его с боку катушки... соеденина с платой экранированным проводом.
Стабилизатор у меня LM317. Падение - около вольта примерно... Теоретически здесь косяк, но напряжение держит стабильно, во время включения динамика не прыгает.
По контрольным точкам - тоже порядок, если учесть что на одних схемах нарисовано 1.8В, а на других 1.9 - то думаю у меня 1.83В тоже порядок... По питанию - думаю тоже нет разницы 3.3 или 3.4 вольта, потому как камень работает и от 2.5... так что здесь у меня тоже порядок.
В теориях разводки платы я тоже не силен, так что теоретически косяк может быть и тут???
Прокомментируете??? для полного понимания wink
Вс, 18.11.2018, 12:26 | Сообщение # 16
sparkingsparking
Ну если нету разницы, то не жалуйтесь что пин глюкает каждый раз biggrin
Вс, 18.11.2018, 12:26 | Сообщение # 17
caha2011
  Постов: 1397  Online Модератор
Цитата andreyka73 ()
пробуйте
Сколько витков вы мотали? зима длинная тем более малыш собран лежит пылится
Вс, 18.11.2018, 12:26 | Сообщение # 18
sparkingsparking
Поле меньше влияет магнитное на такой датчик- я согласен.
Глюков меньше- нет, глюки теже, даже новые добавились, я уже просил, покажите как Малыш ФМ видит золото, кольца меня не интересуют, только крестики, сережки и цепочки.
Вс, 18.11.2018, 12:26 | Сообщение # 19
andreyka73
Цитата caha2011 ()
пробуйте
конкретно мотал слоя четыре где-то проводом вроде 0,315.
Добавлено (14.11.2018, 20:16)
sparkingsparking, покажите пож-та,если не трудно(или поверим на слово) на своих пинах срабатывают ли они при поднесении феррита и резкого удаления от антенны пина!
Вс, 18.11.2018, 12:26 | Сообщение # 20
sparkingsparking
andreyka73, Так на видео показываю именно феррит.
Добавлено (30.11.2018, 15:44)
НЕ СМАРТ КРОТ ! biggrin Теперь и с вибро!
  • Страница 2 из 2
