  • Страница 1 из 26
  • 25
  • 26
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Пинпоинтер "ГНОМ-М"
Пинпоинтер "ГНОМ-М"
Чт, 14.02.2013, 13:19 | Сообщение # 1
  Постов: 11723  Offline
Не давно в инете попалась интересная схема Пинпоинтера "ГНОМ-М". Описание которой с прошивками и выкладываю...
Простая и легко повторяемая схема
Чувствительность: на монету - 5 см, крупный металлический предмет - 25 см
Режим работы – статический
Чувствительный элемент имеет направленность вперед и по кругу 360°
Наличие звуковой индикации (пезоизлучатель) - изменение тона
Наличие световой индикации
Автоподстройка чувствительности
Напомнит если забыли выключить
Потребление ~3-5мА
Миниатюрные габариты платы 12х40мм
Питание 2.7 -5В (2,3-минипальчика)
Для повышения чувствительности конденсаторы С2 и С3 лучше ставить пленочные. Излучатель ZP1 - пьезокерамический. Принцип работы пинпоинтера основан на измерение добротности колебательного LC контура. Приближение металлических предметов к контуру приводит к потери энергии(уменьшении добротности) и в следствии уменьшение амплитуды сигнала на LC контуре. Измерение, обработка, все вычесывания и формирование сигнала на пьезокерамический излучатель производятся программой зашитой в микроконтроллер.
Изготовление платы (при печате поставить флажок "зеркало") не сложное и требует лишь навыка монтажа смд компонентов,хотя возможно изготовление и на DIP -выводных компонентах.О применяемых деталях здесь. Датчик прибора представляет из себя ферритовый стержень (такие применяются в транзисторных приемниках) длинной около 10-15 см и диаметром 8-10мм. Лучше 10мм! Катушки мотаются одна поверх другой и содержат по 200 витков изолированного медного провода ~0.3 мм. Необходимо соблюдать полярность подключения,поэтому в случае отсутствия генерации (частота 15-20 кгц) необходимо поменять концы любой из обмоток. Допускаются изменения параметров катушки (провод, длинна и диаметр стержня) ,но в этом случае я не гарантирую заявленные параметры по чувствительности прибора. А может получиться и лучше...)
Настойка сводится к подбору напряжения ~1В (амплитуды) на 2-ом выводе микроконтроллера подстроечным резистором R2, при отсутствии рядом металлических предметов. При этом прибор достигает наибольшей чувствительности. Измерять напряжение нужно вольтметром с большим входным сопротивлением-например осциллографом. Но гнаться за чувствительностью на медную монету диаметром ~ 25мм выше 5 см. не стоит т.к. прибор становиться чувствительным к магнитному полю земли!
Прибор имеет автоматическую подстройку чувствительности с т где-то 3 секунды. Для правильной настройки при включении прибора, рядом не должны находиться металлические предметы. Конструкция пинпоинтера может быть любой - плата датчик и пальчиковые батарейки позволяет вместить прибор в пластиковую водопроводную трубу внешним диаметром 20мм.
Пт, 15.02.2013, 02:01 | Сообщение # 2
troll
  Постов: 1142  Offline Друзья
А прошивка бесплатная? а то если не ошибаюсь раньше она была дэмо а за нормальную денег просили.
Пт, 15.02.2013, 12:02 | Сообщение # 3
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
Прошивка с ним идёт ограниченная! Или раздобыли нормальную прошивку?
Пт, 15.02.2013, 13:10 | Сообщение # 4
Нормальной пока нет, а сколько она стоит?
Пт, 15.02.2013, 19:45 | Сообщение # 5
радиолюбитель
можно спросить у автора))) Пойду спрошу!
Добавлено (15.02.2013, 19:45)
Нашёл что прибор без корпуса автор просил 220 гр! Пока больше ничего не нарыл) biggrin
Пт, 15.02.2013, 22:57 | Сообщение # 6
Электродыч
  Постов: 9488  Offline Модератор
Уж лучше тогда Petrapin собрать на аналоге,а вообще Малыш рулит smile !
Пт, 15.02.2013, 23:25 | Сообщение # 7
MAXIMUS
  Постов: 2745  Offline Х
Электродыч, совершенно верно - недавно ко мне обратился чел ему нужен малыш для более точного осмотра места так сказать
Сб, 16.02.2013, 03:07 | Сообщение # 8
радиолюбитель
Так то вообще мне автор ответил! И от души ему огромное спасибо! И сказа он. ограничений давно в прошивке нет ! пользуйтесь добрые люди! biggrin
Чт, 07.03.2013, 13:39 | Сообщение # 9
yriko
  Постов: 57  Offline ОК
Я далеко от дома сейчас пока нашел сайт где парень на Tiny13a всё сделал.Закачал с того сайта и сюда вставил.Вот пользуйтесь.Пока сам хочу сделать,но ни как время не совпадает купить микроконтроллер.Работаю по сменам а у нас в понедельник и четверг можно купить у одного парня.Всё уже подготовил катушку намотал,плата готова.На всякий случай даю ссылку на тот сайт. http://radiodom.ucoz.ru/forum/2-2-10 Хотел малыша 2 делать,но что то в раздумии. почитал комментарии Электродыча, хотя 1 малыш работает хорошо.
Добавлено (07.03.2013, 13:39)
Да,автор вроде на сайте этом сказал что прошивка не демо версия,в начале форума почитайте,сам читал.Хотя информации по ГНОМ Му маловато обсуждений.Вот по быстрее собрать и проверить как работает,а там видно будет вопросы будут или нет.На моей плате микросхему паять как СМД.Пока сам тиньки еще не шил буду учиться.Мне больше на pic нравится делать.
Отредактировал yriko - Чт, 07.03.2013, 13:43
Пт, 27.03.2015, 21:17 | Сообщение # 10
pictele
  Постов: 636  Offline Друзья
Собрал я его.На AtTiny 13.
Вроде нормально.
Походить надо.
Снял работу.
http://filetonet.com/AABeba0cfd9073527763d423ef8eeffc799
Отредактировал pictele - Пт, 27.03.2015, 21:24
  • Страница 1 из 26
  • 25
  • 26
