Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Пинпоинтер "ГНОМ-М"
Пинпоинтер "ГНОМ-М"
Вс, 29.03.2015, 12:52 | Сообщение # 11
2n7000
  Постов: 74  Offline ОК
Вообще то пин нужен для локализации мелкого предмета. А тут антенна выходит чуть ли не с одинаковой чувствительностью по кругу. Это примерно так: выкопал яму, сигнал остался там, опускаю пин, он пищит, где цель? В стенке или внизу ямки...Если приловчиться то работать конечно можно будет, ну и если цель на поверхности будет, то тут должно быть без проблем.
Сб, 28.11.2015, 01:06 | Сообщение # 12
dima07
  Постов: 11  Offline ОК
Как здесь намотать катушки одна по верх другой,если все 400 витков войдут на один ряд,т.к. длина стержня 10 см,или же их мотают скраю,поясните,объясните.Спасибо!!!
Сб, 28.11.2015, 01:16 | Сообщение # 13
Sulfid76
  Постов: 473  Offline ОК
dima07, одна по верх другой -200 витков и потом сверху 200.
Ср, 09.12.2015, 12:13 | Сообщение # 14
dima07
Sulfid76,Спасибо
Вс, 17.04.2016, 13:33 | Сообщение # 15
nyvkom
  Постов: 83  Offline ОК
Всем привет, попросил знакомий сделать етот пин, я посидел покумекал о конструктиве и накидал печатку, проверьте плиз а то я уже запутался)))
Ср, 20.04.2016, 23:37 | Сообщение # 16
billybons
  Постов: 2  Offline ОК
почему то не пошел он у меня,и руки вроде не кривые,и с мозгами все в порядке.Собирал вот по этой плате
микроконтроллер Atyni 13, фьюзы по умолчанию.при включении просто моргает светодиод и бузер чтото там подгавкивает,но очень тихо, и эта вся фигня происходит даже при отключенной катушке.На нажатие кнопки Ресет не реагирует.Кто может посоветовать,где копать причину?Плата без коротышей,паялась флюсом Ф5,после промывалась изопропиловым спиртом.
Чт, 21.04.2016, 16:15 | Сообщение # 17
  Постов: 2386  Offline Друзья
billybons, собрал по этой плате 6 пинпоинтеров, запустилось все сразу и без проблем. А где кнопку ресет нашел?
Скорее дело в фьюзах, глянь 9 пост, там есть ссылки на фьюзы и прошивку.
Пт, 22.04.2016, 03:36 | Сообщение # 18
billybons
Делал по схеме Гном + там с 7выв. тиньки 13 на минус кнопка .А прошивку и фьюзы брал отсюда
http://www.humka.ru/pinpointer-gnom-plyus
у меня этот архив есть,я с него плату делал,пробовал прошивку с этого архива
Как будут выглядеть фьюзы в CodeVisionAVR для Тини 13 и тини 15? Дайте кто нибудь скриншот,может я неправильно выставляю.
Пт, 22.04.2016, 13:19 | Сообщение # 19
billybons, ну дак в том архиве с 9 поста есть картинка с фьюзами, а там смотри по spain на картинке галка стоит а как в кодвижине я незнаю. Считай фьюзы и кинь скриншот с кодвижна, там глянем че да как.
Пт, 13.05.2016, 20:29 | Сообщение # 20
Shoot
  Постов: 309  Offline Друзья
подскажите, дани аппарат в исполнении ДИП осуществим?
Смотрю на "перечень елементов" , большинство элементов можна
заменить на ДИП только не уверен насчет транзистора и СМД конденсаторов
Добавлено (13.05.2016, 15:48)
Чего то мне не понравилось как он пишит
Гном-м ролик
Добавлено (13.05.2016, 20:29)
Вот ета пинпоитер. Все на ДИП, по схеме гнома но контроллер другой.
Отредактировал Shoot - Пт, 13.05.2016, 15:49
