Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Пинпоинтер "ГНОМ-М"
Пинпоинтер "ГНОМ-М"
Чт, 29.11.2018, 11:48 | Сообщение # 201
Chipmaster
  Постов: 277  Offline ОК
sparkingsparking, Да уж, развод так развод! biggrin
Ср, 02.01.2019, 20:20 | Сообщение # 202
}{uLiGaN
  Постов: 58  Offline ОК
Подскажите, если отличаются параметры катушки, как правильно подобрать параметр конденсатора(нет 1в на выходе)
Пт, 04.01.2019, 20:47 | Сообщение # 203
rec45rus
  Постов: 1  Offline ОК
Собрал пин по 1 схеме, в принципе нормально работает. Решил собрать по 2 схеме. Вопрос по ферриту. Первый мотал на ферритовом стержне 10мм длиной 96мм. На втором пине все на трубках мотают. Это в целях уменьшения пространства или както положительно на работу пина влияет? Со стержнем 10мм работать же она будет?
Пт, 04.01.2019, 20:57 | Сообщение # 204
balamut
  Постов: 713  Offline Друзья
будет
Пт, 11.01.2019, 21:58 | Сообщение # 205
Angel4994
  Постов: 7  Offline ОК
Всем привет! По первой схеме вроде заработало. Вот думаю заморочиться второй но не все понятно по схеме можно ли список деталей с номерацией гденить надыбать, и еще есть транзисторы (MMBT3904 SOT23 3904 сот 2N3904 SMD СОТ-23 1 Новый транзистор) заказывал на али они подойдут?
Добавлено (11.01.2019, 21:59)
я пока не очень разбираюсь в всем этом но стремлюсь))))))))))
Сб, 12.01.2019, 00:08 | Сообщение # 206
atoll07
  Постов: 485  Offline ОК
..для настройки контура на заведомо заданную частоту (с какой-то "другой" катушкой, сначала подпаиваешь конденсатор с заведомо меньшей емкостью (чем указана в схеме), контролируешь частоту осциллографом или частотомером ( а можно мультиметром, сейчас многие такие приборы это позволяют сделать, благо частота 15-25 кГц).. а затем подпайкой конденсаторов с маленькой емкостью параллельно основному подгоняешь частоту..
..у-у-у.. если нет 1В, то похоже у вас нет генерации вообще, поверьте все элементы, питание и начальное смещение..
Цитата rec45rus ()
Вопрос по ферриту.
..это называется - используют то что есть под рукой..
..одна здесь рекомендация - проницаемость (марка феррита) должна соответствовать низкочастотному диапазону, т.е. наиболее подходящие марки феррита - 3000НН(М), 2000, 1000, ну и можно 600...
Отредактировал atoll07 - Сб, 12.01.2019, 00:59
Сб, 12.01.2019, 00:31 | Сообщение # 207
atoll07
..противопоказаний не обнаружено - пробуйте..
Сб, 12.01.2019, 13:52 | Сообщение # 208
Angel4994
Спасибо! Буду экспериментировать
Вс, 13.01.2019, 00:19 | Сообщение # 209
Angel4994
Добрый вечер всем! Подскажите плиз что за обозначение 0.4Е на плате?
Вс, 13.01.2019, 00:50 | Сообщение # 210
Витала
  Постов: 133  Offline ОК
..............удалил- (((
Отредактировал Витала - Вс, 13.01.2019, 04:51
