Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Пинпоинтер "ГНОМ-М"
Пинпоинтер "ГНОМ-М"
Вс, 13.01.2019, 01:43 | Сообщение # 211
arthol
  Постов: 210  Online ОК
Витала, разве есть такое сопротивление?
Вс, 13.01.2019, 04:42 | Сообщение # 212
Витала
  Постов: 147  Offline ОК
arthol, Правильно задали вопрос ...
В моем придыдущем сообщении ответ не верный ...каюсь
В инете накопал инфу
Вс, 13.01.2019, 05:00 | Сообщение # 213
mehanik_ru
  Постов: 148  Offline ОК
Сопротивления бывают и 0.1, и 0.01 ома. Разных размеров. У разных фирм может быть своя маркировка, но сути это не меняет: Это есть резисторы на определенный номинал и мощность.
Добавлено (13.01.2019, 05:03)
Есть такой стандарт. Неудобный он. Запоминать надо новые значения. А памяти в голове и так мало, всего 32 кБ, как в DOSe.
Вс, 13.01.2019, 08:09 | Сообщение # 214
  Постов: 4081  Online Модератор
Есть прога :
Вс, 13.01.2019, 20:46 | Сообщение # 215
Toros
  Постов: 33  Offline ОК
Цитата Angel4994 ()
Подскажите плиз что за обозначение 0.4Е на плате
0,4 ом
Вс, 13.01.2019, 20:53 | Сообщение # 216
Витала
Toros, посмотрите сообщение Sam,
постом выше smile
я сначала сам так думал ... sad
Чт, 17.01.2019, 22:51 | Сообщение # 217
Angel4994
  Постов: 7  Offline ОК
Подскажите плиз по схеме что это за элементы? обозначил белым кружком
Добавлено (17.01.2019, 23:12)
И что это 10uF? это микрофарад?
Пт, 18.01.2019, 00:04 | Сообщение # 218
arthol
диоды и конденсаторы
Пт, 18.01.2019, 00:13 | Сообщение # 219
sparkingsparking
  Постов: 1019  Offline Друзья
0.4E - это токовый резистор. 0.4 ома.
Диод SS34 на схеме так и обозначен. Второй - это светодиод. 10uF=10микрофарад. biggrin
Сравнивайте со схемой расположение элементов, не ошибетесь.
Отредактировал sparkingsparking - Пт, 18.01.2019, 00:14
Сб, 19.01.2019, 14:28 | Сообщение # 220
Angel4994
Спасибо всем кто помогает таким не опытным как я!! Но есть у меня еще один глупый вопрос можно ли заменить bav99 на обычные диоды спаянные по схеме в даташит? Сильно не ругайтесь)))
