Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Пинпоинтер "ГНОМ-М"
Пинпоинтер "ГНОМ-М"
Вт, 25.04.2017, 21:31 | Сообщение # 41
свят
  Постов: 42  Offline
merat, Не аккумулятор а как я 3 кроны
Вт, 05.12.2017, 15:39 | Сообщение # 42
gopik
  Постов: 264  Online
Вот тоже решил собрать ГНОМА. Правда модернизировал его трохи. Добавил повышатель напряжения для вибромотора и контроль заряда лития. Питание - от одного лития 18650, сам литий - прямо на плате, зарядка - от любого зарядного для мобильника или через USB... В принципе - ничего нового или сверх технологичного...
Развел плату под SMD1206. некоторые детали на плате DIP, но при желании - тоже можно заменить на SMD... Собрался уже делать - и облом... детали смогу купить не ранее чем через 2-3 недели... sad а собрать очень хочется.
Решил Выложить схему и плату сюда - может кто быстрее меня соберёт... здесь народ резвый - может кому и пригодится. smile пользуйтесь... советуйте...
и архив прилагаю, со схемой, платой в lay6, и прошивкой от Umka Скачать >>>
Отредактировал gopik - Вт, 05.12.2017, 18:54
Вс, 04.02.2018, 02:05 | Сообщение # 43
Azia
  Постов: 48  Offline
Продала фирменную "Нокту" и купила Гном-М... wink Почему-то брендовая хорошая игрушка так и не легла на душу и долго лежала в шкафу без дела. Захотелось "морковку" с подсветкой "внутри" и одним режимом - тупой кнопкой он/офф.
Сделал умелец с Украины, уже приехало. Была нервотрепка с оплатой. Заграница!... Схему не знаю (и внутрь лезть не буду), скажу только, что питание от встроенного аккумулятора, зарядка по USB. Автор заверил, что заряда хватает надолго. Под крышкой - гнездо зарядки и маленький динамик. Чувствительность на всякую мелочь типа монеты - 3 см, покрупнее - 4 см, крупный объект - 5 см. При приближении к цели верещит и часто моргает.
Корпус шершавый, в руке лежит отлично. Несмотря на то, что Нокта была даже чувствительнее, "морковка" нравится больше. Неисповедимы пути...)) Стоила с пересылкой 2 тыщи рупий. Кому интересно - дам ссылку или контакт мастера. Возможно, он здесь тоже бывает, но я об этом не знаю.
Вс, 04.02.2018, 10:17 | Сообщение # 44
sparkingsparking
  Постов: 645  Offline Друзья
Минус этой схемы гнома- плохая термостабильность, +- 10 градусов и генератор может не запускаться вообще.
Так же плавает при температурном сдвиге чуйка.
Я модернизировал генератор этому пину, а Андрей (автор гнома) сделал под нее специальную прошивку.
Теперь все ок. Можно копать зимой и летом, нырять и искать под водой.
В пине 2 типа крышек, одна делает его полностью герметичным, вторая с дырками для звука (наземный вариант)
Вот видео с гермокрышкой, включение сенсорное. https://www.youtube.com/watch?v=awwx94WURdA
Отредактировал sparkingsparking - Вс, 04.02.2018, 10:23
Вс, 04.02.2018, 10:47 | Сообщение # 45
Электродыч
  Постов: 9441  Offline Модератор
sparkingsparking, плохая термостабильность-не заметил я что то cry ...Валялся у меня контроллер 13-й,так вчера я собрал сие чудо на коленке за пару часов,навесил на термоклеевые ''сопли''.Всё запустилось с первого тыка,ничего не настраивал-и так на монетку 4 см.А вот звук-не фонтан.Ну да решается всё просто-подкидываем транзистор и человеческий бузер-и вуаля.Запихнул недоизделие в холодильник на ночь-с утра всё завелось без проблем.Вывод-конденсаторы контура подбираем,да может еще многое от прошивки зависит-на сайте автора их куча лежит smile .
А вообще-пинпойнтер это пижонство(в который раз повторяюсь biggrin )-нужен только при охоте за самородками самого малого размера или за кусочками метеоритного вещества размером со спичечную головку smile .
Вс, 04.02.2018, 11:03 | Сообщение # 46
sparkingsparking
Пин вещь необходимая! Не соглашусь тут с Вами.
Если не сложно продемонстрируйте работу в тепле и на холоде Вашей платы, погода позволяет это сделать. Только пусть полежит в холодке хотябы 5 минут.
По поводу транзистора на бузер- одного там мало будет, сигнал переменка. Но можно просто через 1мф кондер бузер цеплять. Тоже само будет.
А еще минус- датчик на штыре ферритовом. Эта штука магнитное поле земли чувствует, и при перемещении резком прибора в пространстве ложняки выдает. Этим осбенно китайские приборы грешат тоже....
А вот датчик на фильтре ферритовом не поджвержен влиянию магнитного поля земли. Можно крутить верьтеть как угодно.
Отредактировал sparkingsparking - Вс, 04.02.2018, 11:12
Вс, 04.02.2018, 14:24 | Сообщение # 47
Azia
  Постов: 48  Offline
sparkingsparking, какой у вас мелкий гномик! Класс... smile А какая чувствительность?
Как включается сенсор? Он в кармане не будет самовключаться?
Сейчас пойду засуну Гномма в холодильник...
Вс, 04.02.2018, 14:37 | Сообщение # 48
sparkingsparking
Покрутите его на шнурочке, будет на поле реагировать земли? biggrin
Полка сенсора доступна только пальцу, крышка устроена так что не дает с полкой сенсора соприкасаться просто так.
А меленький он потому что удобней, да и стоит он гораздо дешевле морковки.
Отредактировал sparkingsparking - Вс, 04.02.2018, 14:42
Вс, 04.02.2018, 16:36 | Сообщение # 49
Azia
  Постов: 48  Offline
Сунула Гнома в холодильник (там небольшой минус) на полтора часа, ушла кататься на лыжах.
Вернулась и сразу начала тестить - чувствительность ни капли не изменилась, все те же показатели, при включении - "три пика" (полный заряд - боялась, что от холода просядет аккумулятор - этого не произошло!) Ура и спасибо Андрею... happy
Что касается совсем маленьких пинов, то мне они очень нравятся, но неудобно ими в ямке копаться, поисковый нос все-таки должен быть выражен. У большого Гнома и чуйка повыше...
Электродыч, мне пин нужен именно для того, что вы описали, другим копом я вообще не занимаюсь, некогда. Раз-два в году только в походах могу что-то поискать, и то по ходу дела (не целенаправленно). В этом году берем с капитаном два искателя, благо - на Севера...
Вс, 04.02.2018, 17:29 | Сообщение # 50
sparkingsparking
Пин то включатся будет, а на металл он реагирует как с холодильника?
Что за 3 пика при включении? Видео можете снять с вашим пином?
С такой сигнализацией у вас не ГНОМ по схеме Андрея Остапчука.
А по поводу размеров я брелок делал, вполне работоспособный.
https://www.youtube.com/watch?v=A9qKRZWDSTc
Отредактировал sparkingsparking - Вс, 04.02.2018, 17:36
