Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом изготовления и настройки)
Чт, 31.01.2019, 19:35 | Сообщение # 111
mehanik_ru
  Постов: 136  Offline ОК
Жидкое стекло это очень крепкий раствор силиката натрия. А раствор любой соли электропроводен.
ДАЖЕ, если удастся дождаться высыхания жидкого стекла, biggrin то твердый силикат натрия будет содержать очень много воды ибо он есть кристаллогидрат. Да к тому же гигроскопичный - притягивающий воду из воздуха.
Недаром его родственник силикагель... biggrin biggrin biggrin
Чт, 31.01.2019, 21:46 | Сообщение # 112
alexmash86
  Постов: 16  Offline ОК
mehanik_ru, хорошо ша вовремя спросил.. а то бы напендюрил катушечку .. facepalm слово "стекло" меня и смутило.. так и знал что минеральный состав..
Пт, 01.02.2019, 00:16 | Сообщение # 113
mehanik_ru
Вообще эпоксидка дает такие сильно различные результаты из за того, что кто то перельет отвердителя, кто то не дольет, а может и сам отвердитель быть с ОЧЕНЬ непредсказуемыми параметрами. Магазинная смола ведь предназначена для СКЛЕЙКИ материалов, например ботинок или другой обуви... biggrin , а мы её используем в качестве изолятора. А вот изолирующие свойства эпоксидного клея то не нормированы! Причем не сама смола проводит ток, а именно отвердитель. Из за того что в нем присутствует аммиак. Пробовал как то измерять диэлектрическую проницаемость смол, лаков и прочих жидкостей: Так сама смола несильно изменяет емкость воздушного конденсатора, а вот вода, отвердитель и еще какие то краски довольно неплохо.
Пт, 01.02.2019, 10:12 | Сообщение # 114
sparkingsparking
  Постов: 920  Offline Друзья
mehanik_ru, согласен на 100% про отвердитель.
Поэтому смолу очень тщательно мешать надо, не забываем о пластификаторах, те вообще не застывают. и датчик плавает от температуры. Поэтому только чистую смолу берите ЭД-20.
Она густая сама по себе и размягчается от отвердителя, застывает становится стеклом.
Отредактировал sparkingsparking - Пт, 01.02.2019, 10:14
Пт, 01.02.2019, 18:50 | Сообщение # 115
transistor856
  Постов: 957  Offline Друзья
ребят а можно использовать провод 0,35 для тх квазара?а то большего диаметра просто нет,все закончилось
Пт, 01.02.2019, 19:21 | Сообщение # 116
mehanik_ru
0.35 не пробовал.
Сб, 02.02.2019, 17:23 | Сообщение # 117
transistor856
и что больше никто ничего не скажет?
Сб, 02.02.2019, 18:57 | Сообщение # 118
Синтетик
  Постов: 19  Offline ОК
На каком то форуме встречал, использовали вдвое сложенный провод и суммарное сечение примерно равно проводу 0,5. У самого много такого провода, правда достал 0,4 и такой вариант ещё не пробовал.
Сб, 02.02.2019, 20:27 | Сообщение # 119
melan
  Постов: 1444  Offline Друзья
делал для Квазара датчик DD 20см с таким проводом, работает нормально.
Сб, 02.02.2019, 21:03 | Сообщение # 120
balamut
  Постов: 713  Offline Друзья
Можно без проблем
