Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом изготовления и настройки)
Вс, 03.02.2019, 01:10 | Сообщение # 121
mehanik_ru
  Постов: 136  Offline ОК
Цитата Синтетик ()
достал 0,4 и такой вариант ещё не пробовал.
Нормально работает. У меня такой везде стоит. Т.к. 0.5 нет. А на 0.35 немного может добротность катушки уменьшиться.
Стоит попробовать прибор с такой ТХ, если будет работать, так и оставить. biggrin
Вс, 03.02.2019, 10:13 | Сообщение # 122
transistor856
  Постов: 957  Offline Друзья
Спасибо всем
Пн, 04.02.2019, 14:06 | Сообщение # 123
vd153
  Постов: 22  Offline ОК
подскажите оптимальный диаметр катушки для пирата?
Пн, 04.02.2019, 14:19 | Сообщение # 124
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
Все зависит от того, где и в каких целях использовать прибор.
Пн, 04.02.2019, 17:05 | Сообщение # 125
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
vd153, для новичка диаметр датчика= ширине лопаты. Лёгкий, везде пролезет, позволяет сканировать не только дно узкого раскопа, но и его стенки.
Пн, 04.02.2019, 17:45 | Сообщение # 126
vd153
спасибо очень даже логично
Добавлено (10.02.2019, 23:26)
Вопрос: будет ли нормальный датчик для импульсника если сделать с витой пары , снять общую изоляцию и сделать катушку с одного провода , провод биметал , ?
Пн, 11.02.2019, 00:16 | Сообщение # 127
atoll07
  Постов: 485  Offline ОК
..ИМХО, одна из самых распространеных ошибок - использовать биметал, работать конечно как-то будет, но высоких характеристик не добьетесь..
берите витую пару с чистой медью, диаметром 0,5-0,6 мм по меди и плетите 3 витка по "Кащею"... получите хорошую катушку с малой паразитной емкость..
Пн, 11.02.2019, 07:44 | Сообщение # 128
vd153
это как ?
Пн, 11.02.2019, 08:47 | Сообщение # 129
balamut
  Постов: 713  Offline Друзья
Пт, 15.02.2019, 19:07 | Сообщение # 130
vd153
вот сделал для импульсника , ф катушки 200мм , залил эпокидкой , щедро армировал серпянкой .
Прошу критикуйте , пишите
