Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом изготовления и настройки)
Вт, 27.11.2018, 08:18 | Сообщение # 31
Boltyara
  Постов: 2777  Offline Друзья
Цитата Chipmaster ()
Важно сбалансировать датчик с уже установленными всеми элементами и потом уже не толкать ничего в него. И всё будет нормально.
Добавлено (21.11.2018, 08:39)
Цитата Boltyara ()
Я этим не заморачиваюсь и делаю как всегда (как научен)...
И это правильно. С одной точки зрения. С другой - отсутствие противоположного опыта не даёт возможности объективно и аргументировано утверждать, что если сделано не по "фен-шую", то это по определению неправильно и работать будет плохо.
Предпочтительно не нарабатывать противоположный опыт. Можно, конечно, почесать "задней левой ногой" правое ухо. Но можно и что то испортить, вывихнуть.. А датчик делается не ради одного баланса, он ещё и принимать должен что то. Скомпенсировать поле Тх (ради баланса) можно мелкой катушкой, намотанной на рюмку. А принимать ЭДС цели каким местом? И тот посторонний предмет о котором говорили (кондёр Тх)- он не совсем посторонний. Это часть контура Тх, которая нагло залезла на территорию Rx и она по сути является подстроечной петлёй, зоной сведения. То есть полезная площадь Rx стала меньше. Это как ваш сосед построил сортир на вашем участке, постоянно туда зачем то бегает, затоптал всю картошку и от туда сильно воняет. Но вы друг другу почему то улыбаетесь= у вас "баланс". smile А урожай картохи пропал... sad Не по фен шую как то! surprised
Отредактировал Boltyara - Чт, 22.11.2018, 07:11
Вт, 27.11.2018, 08:18 | Сообщение # 32
mongol791
  Постов: 120  Offline ОК
Чтоб не уходил баланс можете попробовать такой способ. Я брал строительный стеклохолст (который клеят на стены,потолки не дорогой на любой стройке валяются обрезки) сложил слоев в 10 и ножницами порезал сначала в доль (1-2мм полоски) потом поперек и в стакане потом еще ножницами перекроил в труху. перемешал со смолой и получилась однородная масса для заливки - стекломонолит такой что ..... ОГО-ГО и микросферу добавлять не надо. можно потом еще с верху повырезать полосами по форме катушки и заармировать. в 2-3 прочнее и не так гуляет при перепадах температуры. Хотя как для Квазара например +- 400 мВ на работу его не влияет ни как.
Вт, 27.11.2018, 08:18 | Сообщение # 33
melan
  Постов: 1491  Offline Друзья
На всякий случай буду делать не достижимый минимум, а в районе 0,15В.
я как то запорол датчик и еле получилось его до 1,1 вольта ( по квазару) свести при помощи маленького кусочка феррита. Плюнув на него отдал его товарищу, он поставил его на квазар и ходил с ним больше года. И шо вы думаете?? У него были отличные находки. В совокупности по продаже потянули где то на 1000$. Вот вам и сведение, прежде всего везение!
Совершенно верно.
Отредактировал melan - Чт, 22.11.2018, 14:04
Вт, 27.11.2018, 08:18 | Сообщение # 34
mongol791
melan, 100% вы правы, было на одной катухе гдето 800-900мВ -то товарища с фишером и катухой Нел Атак делал по находках в 2 раза, хотя тот уже гуру в этом деле )))
Вт, 27.11.2018, 08:18 | Сообщение # 35
Boltyara
Баланс на глубину обнаружения не влияет. Чем больше показания разбаланса, тем раньше перегруз.
Вт, 27.11.2018, 08:18 | Сообщение # 36
mongol791
Может кто будет делать много частотную катушку-то пригодится такой вариант,с переключением частот.Корпус от автомобильной зарядки переключатели двух полярные.немного ножеком подчистить и штекер стает один в один.На фото правда делал датчик на Вайтс-Квазар (д\38см - чтоб 2 раза не заморачиваться и дешевле )))) все работает отлично. так же можно и на 2-3 частоты.
Вт, 27.11.2018, 08:19 | Сообщение # 37
mongol791
еще такие фото
Вт, 27.11.2018, 08:19 | Сообщение # 38
mongol791
не знаю как правильно загружать )))
Вт, 27.11.2018, 08:19 | Сообщение # 39
balamut
  Постов: 737  Offline Друзья
Заметил - что чем больше разбаланс (Фортуна М2 и М3 ) тем больше мажет по шкале (один нормальный столбик а рядом ещё пару штук маленьких ) чем меньше значение разбаланса тем четче отображает дисплей. У остальных МД наверное тоже самое ИМХО...
Вт, 27.11.2018, 08:19 | Сообщение # 40
Chipmaster
  Постов: 277  Offline ОК
Это называется "стеклошницель". Продаётся в модельных интернет-магазинах.
Микросферы не для прочности или армирования, а для облегчения. Стеклошницель не сделает датчик легче. Но то, что компаунд со стеклошницелем прочнее и менее подвержен температурному дрейфу - это факт!
Добавлено (22.11.2018, 18:47)
Для Квазара - не знаю, а вот для Фортуны ПРО2 остаточный разбаланс до 4В не проблема. Вот только динамический диапазон при этом страдает.
Добавлено (22.11.2018, 18:48)
Верно. Баланс влияет на динамический диапазон.
Добавлено (22.11.2018, 18:49)
Определённо так.
