Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом изготовления и настройки)
Вт, 27.11.2018, 08:19 | Сообщение # 41
  Постов: 3464  Offline Друзья
Цитата Chipmaster ()
Это называется "стеклошницель"
А я думал что про стекломат речь идёт..
Вт, 27.11.2018, 08:19 | Сообщение # 42
mongol791
  Постов: 84  Offline ОК
я использую строительный, помелче помол ))) немного измельчить, хорошо пропитывается и обем дает тоже нормально тоисть и вес уменшается немного.
Вт, 27.11.2018, 08:20 | Сообщение # 43
vitkoanton
  Постов: 159  Offline ОК
А я думаю просто базалитовой (каменной) ваты накрошить и всё. Проще и не так вредна и колюча как стекло.
Вт, 27.11.2018, 08:20 | Сообщение # 44
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 603  Offline Друзья
Баланс влияет на динамический диапазон.
Тоесть? В чем это выражается?
Вт, 27.11.2018, 08:20 | Сообщение # 45
Chipmaster
  Постов: 277  Offline ОК
Ну, стекломат, это нетканое полотно ("валенок") из коротких нитей стекла. А стеклошницель - это рассыпуха из резаного по 3-5мм стекловолокна. Насколько я понял из объяснений mongol791, он именно режет стеклоткань в рассыпуху. Может и ошибся.
Добавлено (23.11.2018, 07:59)
Bender_B_Rodriguez, Чем хуже баланс, тем уже динамический диапазон и тем хуже, соответственно, дискриминация, например. Ибо хуже отношение S/N.
Отредактировал Chipmaster - Пт, 23.11.2018, 08:02
Вт, 27.11.2018, 08:20 | Сообщение # 46
Bender_B_Rodriguez
Понятно )
Вт, 27.11.2018, 08:20 | Сообщение # 47
mongol791
Да имено на мелкую рассыпуху,хорошо заполнять среднюю часть катушки где и обем нужен большой и чтоб баланс не уходил. Плюс по средине уши и как не крути они тоже дают напряжение и на корпус и на смолу. Когда-то купил пару корпусов, немного левеньких там уши выходили прямо на намотки, так для Квазара по барабану+-, а вот на Вайтсе приходилось зажимным болтом катушки отстраивать разбаланс от пачки сигарет 24 по ВДИ ))))
Вт, 27.11.2018, 08:20 | Сообщение # 48
mongol791
Тема на обсуждение:можно или не стоит. есть в продаже бамбуковые чудо палочки, шпикачки для мясца. так вот как вариант вставлять их в прямые перемычки на датчике. 6шт. в связке ниткой как-раз стают во внутрь и еще остается 2-3мм на заливку сверху.за счет толстоватой нитки между ними остаются хорошие зазоры. получается большой минус в весе и хорошая жосткость.
Вт, 27.11.2018, 08:21 | Сообщение # 49
mongol791
какие будут мнения? может гдето и обсуждалось !?!
Вт, 27.11.2018, 08:21 | Сообщение # 50
dom
  Постов: 1990  Offline Друзья
Это давно пройденный этап.
