  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом изготовления и настройки)
Сб, 22.12.2018, 19:13 | Сообщение # 71
sparkingsparking
  Постов: 854  Offline Друзья
AHAV, Так все прекрасно или нет biggrin
Сб, 22.12.2018, 21:34 | Сообщение # 72
AHAV
  Постов: 86  Offline
biggrin Получается не все...
Вт, 25.12.2018, 16:15 | Сообщение # 73
Ski55
  Постов: 23  Offline
Руль для клона решил сделать, по тра фарету гвозди колотить лень, формула окружность=диаметр х число пи плюс два гвоздя по окружности первого круга и мотай витки
Отредактировал Ski55 - Вт, 25.12.2018, 16:43
Пн, 07.01.2019, 03:36 | Сообщение # 74
mehanik_ru
  Постов: 59  Offline
Омега на 20 см тоже ничего датчик. На паяльнике DesAlex про них рассказывает. Вчера закончил клеить свою Омегу, попробовал, так пятак советов Квазар АВР на 20, а АРМ на все 25 см хорошо видят. Можно еще накрутить, но ложняки начинаются. biggrin
Отредактировал mehanik_ru - Пн, 07.01.2019, 03:39
Пн, 07.01.2019, 10:51 | Сообщение # 75
mongol791
  Постов: 61  Offline
Омега, классные датчики получаются. Сделал себе в корпусе Д25см.(омега) двух частотку 7и 13Кгц на добивку,на мусорках или по лесу отлично. по чуйке на Квазаре на пару см. берет менше чем 30*32. Хорошая центровка,менше копать. Получилось настроить и7 и13Кгц в резонанс.
Пн, 07.01.2019, 23:43 | Сообщение # 76
doo
  Постов: 3  Offline
AHAV, зашунтируй резистором 1..3 кОм приемную, этим грохнешь добротность.
Вт, 08.01.2019, 20:40 | Сообщение # 77
AHAV
  Постов: 86  Offline
Многовато будет, мне кажется. Посчитал я какое должно быть сопротивление у катушки с проводом 0.18, измерил свою, получилось надо около 80 ом накинуть, чтобы подогнать сопротивление. Припаял, сходил на коп, тише намного датчик стал, но что то не так, на первом пороге молчит, и глубина обнаружения упала немного. Перепаял 20 ом, но пока не испытывал. Это мой первый датчик для квазара, считаю не плохо для начала, до этого на терминаторе тренировался. Выводы сделал, следующий будет лучше. Кстати, почему катин пятак, практически как советский пятак из алюминиевой бронзы видит?
Вт, 08.01.2019, 23:06 | Сообщение # 78
mongol791
  Постов: 61  Offline
Тоже интересно, но пятак видит всегда лутше или так-же чем любую медь такого-же или большого размера.
Ср, 09.01.2019, 08:07 | Сообщение # 79
doo
  Постов: 3  Offline
Низкое сопротивление шунта будет на себя оттягивать больше, может уменьшится чуйка. Медный пятак жолжен быть всегда в крайних правых секторах и нигде иначе, нужна правильная настройка эл.блока и смотреть как сделан датчик.
Ср, 09.01.2019, 11:43 | Сообщение # 80
dom
  Постов: 1951  Offline Друзья
Существует много марок меди, т.к. применяется она во многих отраслях. Где то нужна мягкая медь, где то твердая, хрупкая. По этому в меди присутствуют примеси, это алюминий, сурьма, никель, железо, олово, цинк , свинец, висмут, сера и др. Процент основного металла в сплаве колеблется. Вот по этому прибор и обнаруживает цель из меди, с разного расстояния.
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
